29.08.2010, 22:20 | #11 (permalink) |
29.08.2010, 22:20 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Усилок из TDA 1517 Усилок для мобильных колонок Усилок на TDA8560 |
29.08.2010, 23:02 | #15 (permalink) |
Первое, что нужно сделать -- это проверить трансформатор блока питания на целостность обмоток. После этого проверить величины напряжения на обмотках. Это если блок питания собран по классической схеме. Если БП импульсный, то лучше его заменить на новый. Вы уверены, что правильно заменили предохранитель?
29.08.2010, 23:03 | #16 (permalink) |
в том тоже проблема, что нет..(( да блин что может там так ахнуть...при увеличении мощности...либо транс, либо транзисторы...? я не прав?
Последний раз редактировалось kashakru; 29.08.2010 в 23:17 |
29.08.2010, 23:08 | #17 (permalink) |
Погляди на все элементы схемы, нет ли пробоя, особенно приглядись к тем элементам которые прислонены к радиатору... и отпишись, если есть фонарик смотри на схему с ним, лучше будет видно
И ещё посмотри на целостность дорожек микросхемы(с обратной стороны) |
29.08.2010, 23:16 | #19 (permalink) |
Если про предохранитель то предохранитель меняется на новый
Но если после того как вы поставили проволоку(чего по техники безопастности делать нельзя) усилок включился то проволоку вы поставили правильно.... Последний раз редактировалось Nekroliks; 29.08.2010 в 23:22 |
29.08.2010, 23:21 | #20 (permalink) |
