23.08.2010, 23:45 | #11 (permalink) |
23.08.2010, 23:45 | |
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах Усилок из TDA 1517 Простой усилитель для скутера Усилок на TDA8560 Помогите собрать усилок |
24.08.2010, 00:19 | #12 (permalink) |
ТАЗы валят
тут и печатку не надо, и навесным можно вполне компактно, главное заизолируй хорошо и закрепи выходы для динамиков(чтобы не дергать вместе с микрухой).
корпус для усилка можно сделать из фанеры, оргстекла, железа. ну и про радиатор не забудь. |
24.08.2010, 00:21 | #13 (permalink) |
А из чего можно в домашних условиях радиатор сделать?
Алюминий, жесть, дюраль(Д16Т), нержавейка? Или может просто микросхему каждую минуту эфиром обливать? |
24.08.2010, 00:32 | #15 (permalink) |
ТАЗы валят
да проще сходить в компьютерную мастерскую и у них спроситть радиатор, какой нить скинут подешевке, к тому же в москве этого добра навалом мне кажеться, не та это штука чтобы самому делать, лучше в усилитель сил вложи)
фото готового устройства навесным завтра выкину. хотя можно к металличемской части скутера привинтить(главное чтобы она не нагревалась), но это уж если без корпуса делать, чего не советую. |
26.08.2010, 17:25 | #17 (permalink) |
а как сделать регулятор громкости и тумблер включения? Тумблер-надо вставлять в цепь тумблер на + проводе? Нашел печатку объясните где какие детали располагаются?
26.08.2010, 19:52 | #18 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
По печатке не чего не подскажу .. ибо у самого опыта в них маловато... Я делал все навесным монтажом и заливал все это дело термо-клеем ..получался белый куб где то 6 на 6 см ...со светодиодом(индикатор питания) внутри... Да, тумблер ставишь на + ....громкость делаешь .Берешь переменный(сдвоенный) резистор на 100кОм и подключаешь его способом как на фото
Вложение 11562 Устанавливается он перед усилителем а не после. по поводу корпуса. Думаю можно просто вырезать в бардачке под динамики..объема в бардачке в принципе должно хватить ...ну а если будет много сможешь подкорректировать(путем забивания места в бардачке) ..потом вычислишь приблизительный рабочий объем и уже нужного размера "достроишь" корпус динамиков |
26.08.2010, 23:39 | #19 (permalink) |
Дело в том, что я хочу вставить динамики не в крышку бардачка, а вовнутрь его, чтобы открыл и музыка "Качает" - закрыл и динамики не видно.
Если не смогу так сделать придется врезать. Кто-нибудь знает как вычислить какую фанерку нужно? Dram, у тебя фоток нет? |
26.08.2010, 23:44 | #20 (permalink) |
Debes, ergo potes
Динамики 10см в диаметре минимум , фанеры 7мм хватит, а резать придется, объём нужен
