Усилитель
Listen2Live
27 Дек 2009
Усилитель
Мощность сабвуфера 15Вт (RMS)
Мощность сателлиты 5Вт x 2 (RMS)
Частотный диапазон сабвуфера 45 - 200Гц
Частотный диапазон сателлиты 120 - 20.000Гц
Диаметр динамиков 3.5" (сабвуфер) + 2 x 4" (сателлиты)
Перекрёстные помехи < 40дБ
Сопротивление 10Ом
Отношение сигнал/шум 60дБ
Панель управления Включить / Громкость / Бас
Корпус
Размеры (Ш х В х Г) 150 х 280 х 195мм (сабвуфер),
60 х 206 х 94мм (сателлиты)
Напряжение питания 230В / 50Гц
можно ли вытащить этот усилок и подключить 2 динамика PS N75E SAMSUNG они вроде по 6 ом
на буфер там 1 выход .. он поделит исходную мощность на 2 да ? если так то как это исправить ?
1. Для чего тебе усилок переделывать?
2. Характеристики PS N75E SAMSUNG, это от музыкального центра что-ли колонки?
да от центра . оригинал. буфер звучит не так приятно по сравнению с этими колонками . у них бас по чище на громкости .. одну я подрубил (к выходу саба на схеме)все отлично если подрублю 2 . как будет лучше или хуже ??
усилок потянет ??
Можно, но мощности не хватит, проще новый усилитель на 1557 микросхеме собрать
ясно спасибо . будем пока с одним мучить соседей ))
Доброго всем времени суток. Господа, передо мной встала проблема: нужно найти схему мягкого пуска усилителя мощности, не сильно сложную и, очень желательно, с печаткой и подробным описанием. Усилок на 2-х TDA2050, питание двухполярное. Заранее спасибо.
