08.05.2023, 12:56 | #1 (permalink) |
работа мр3 плеера в автоматическом режиме
Есть задумка, не знаю, как осуществить((( Можно ли сделать так, чтобы при твоем появлении на определенном месте (не в помещении) включался мр3 плеер и начинала звучать музыка? Аналогично тому, как при включении света закрываются шторы на окнах) Заранее спасибо за советы! |
08.05.2023, 12:56 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения Работа двух мониторов в цифровом режиме Компьютер не грузится в обычном режиме и в режиме последней удачной конфигурации. Нестабильная работа памяти в двухканальном режиме.Что делать? При автоматическом включении холодильника разрывается соединение с интернетом Не включается монитор в автоматическом режиме |
08.05.2023, 13:10 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотри на Али "Инфракрасный датчик движения" или подобное. Стоит копейки.
