Старый 06.04.2023, 08:50   #1 (permalink)
wsha
По умолчанию Бриг 001, винил-корректор, проблема.
Люди добрые, спасите, уже голову сломал! Пациент Бриг 1-ой ревизии. Место сражения - винил корректор. Один канал рабочий, второй нет. В нерабочем сигнал доходит до базы 1-го транзистора Т2 по схеме. Все три транзистора выпаял, проверил транзистор-тестером, говорит, рабочие. На их место для проверки установил: Т2 (вместо КТ342В поставил кт3102Г, они ставились в следующих версиях брига), Т4 (вместо КП303В, поставил КП303И, параметры очень похожие, должен работать) Т6 - кт361Г. Чуда не произошло. Повторюсь, родные транзисторы транзистор тестер признал рабочими, новые, понятно, тоже проверены. Напряжения на транзисторах в нерабочем канале Т2 (ЭБК - 0,07/0,466/ 4,59), Т4 (ЗСИ - 4,59/4,23/3,85) Т6 (ЭБК - 27,3/26,7/6), рабочем канале Т1 (ЭБК - 0,024/0,565/3,78) Т3 (ЗСИ - 3,78/6/4,01) Т5 (ЭБК - 27,3/26,7/6) Куда копать? Весь пассивный обвес тоже прозвонил.
wsha вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
KiDD 712 (06.04.2023)
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Вопрос про винил
Фоно корректор ламповый
Старый 06.04.2023, 09:13   #2 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Что именно происходит с сигналом в нерабочем канале?
Проверь напряжения на выводах всех транзисторов, сравнивай их с напряжениями на выводах транзисторов рабочего канала.
По описанию очень похоже на микротрещину в печатном проводнике. Скорее всего в районе разъёма с питающим напряжением.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 10:16   #3 (permalink)
wsha
Сигнал в нерабочем канале доходит до базы первого транзистора (Т2), дальше не идет. Сам транзистор проверен, заменен, как и остальные. Напряжения сравнивал, не увидел криминала, я их написал постом выше. про микротрещины подумал в первую очередь, все прозвонил и просмотрел с лупой. Нифига не понимаю. Грешу на КП303. Возможно, транзистор-тестер неверно определяет его работоспособность, и у меня оба не рабочие (родной и тот, на который я его заменил). Других вариантов у меня нет.
Старый 06.04.2023, 10:54   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Выпаивай из рабочего канала.
Focus 016 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 11:39   #5 (permalink)
wsha
Да я думал на эту тему. Смущают полевики кп303. Пишут разное, статики то ли боятся, то ли нет, прибор их то ли определяет, то ли нет. С индексом В в магазинах не нашел, поэтому из загашников использовал с индексом И, наиболее близкие по параметрам. А рабочий канал хотелось бы сохранить рабочим, чтоб можно было сравнивать.
Старый 06.04.2023, 11:45   #6 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от wsha Посмотреть сообщение
перед выпайкой обмотай фольгой от шокаладки все выводы, посмотри чтоб были замкнуты. снимай с себя синтетику жало п-ка соедини с землёй через 1м и ВПЕРЁД!!!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 11:46   #7 (permalink)
wsha
Народ, прошу прощения, неточность допустил при заполнении параметров, в нерабочем канале Т6 (ЭБК - 27,5/26,9/4,2), в рабочем Т5(ЭБК - 27,3/26,7/6). На коллекторе разница 1.8 вольта. Это может быть признаком убитого Т4(кп303)?
Старый 06.04.2023, 11:50   #8 (permalink)
MITRON
с нормальной прошивкой-определяет Только сток-исток местами путает цоколь смотри в букварях лучше!
Старый 06.04.2023, 11:54   #9 (permalink)
wsha
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
Эти транзисторы в пластиковую трубку вставлены, там фольгу можно намотать только после демонтажа. Вот эти транзисторы у меня больше всего вопросов и вызывают. Есть какая-то методика проверки их работоспособности? Транзистор-тестер их определяет. Читал, что он им вредит, не уверен, один кп303 много раз тестировал, менял по-разному выводы, тестер его четко определяет.
Старый 06.04.2023, 11:57   #10 (permalink)
wsha
Да я распиновку транзистора всегда по справочникам смотрю, да и когда выпаивал, расположение метки зарисовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
