03.03.2023, 15:30 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А «Б-2» или "КВН-49" как первоисточник?
03.03.2023, 15:30 | |
Возможно вы моментально найдете решение своей задачи ознакомившись с этими ссылками Ремонт Sony prs-t1 Ремонт Sony |
03.03.2023, 15:55 | #12 (permalink) |
Вы где то и прАвы,слушать пинкфлойды и киркорова хватит детекторного приёмника.Клипши и Таннои конечно недёшевы,но и из старых советских можно произвесть нечто не уступающее забугорным трёхполосникам,скорее превосходящее
03.03.2023, 16:02 | #13 (permalink) |
А Вы, значит, сплошь Бетховенов да Шопенов слушаете.
Киркорова вообще слушать не надо. А флойдов не трожь!
03.03.2023, 16:18 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Нууууууу, знаешь, Саня, это уж ты совсем ! С козырей заходишь ! Ты на землю то опустись. Опустись. КЭВЭЭНЫ - это даже не каждому махровому аудиофилу по зубам. Это , брат, Мало того, что мягкий ламповый изображений, да ещё и усиленный по уровню, при помощи аквариума Это что же это Вы, Киркорьева и PINK FLOYD на одну скамейку ставите ? Вы это серьёзно ? А Вы то что слушаете на лампочках ? Филю, и еже с ним, слушать вообще нельзя. Это для здоровья очень вредно. Вы про PINK FLOYD то не погорячились ?
03.03.2023, 17:01 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
03.03.2023, 17:30 | #17 (permalink) |
Любые "посягательства" подобного рода должны пресекаться "в зародыше"!
03.03.2023, 17:40 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Да ладно вам, ребятки! Кто что хочет, тот то и слушает. Это касается и музыки, и усилителей, и акустики. Правда у всех своя, но истина где-то посередине...
04.03.2023, 16:27 | #19 (permalink) | |
1. Выпиливаю из прозрачного оргстекла брусок: в сечении любой - квадрат/прямоугольник (зависит от наличия необходимого места для установки и диаметра применяемых светодиодов. Для светодиодов 3 мм беру для заготовки 5-6 мм, для 5-ти миллиметровых 8-10 мм.). 2. Длина заготовки равна длине участка который нужно осветить + минимум две длины головок светодиодов. 3. В торцах заготовок высверливаю отверстия под посадку головок светодиодов и приклеиваю их любым суперклеем. 4. С трёх сторон обклеиваю заготовку алюминиевым самоклеящимся монтажным скотчем (применяют вентиляционщики при монтаже воздуховодов и есть в любом магазине строительных материалов). 5. У краёв заготовки (в районе головок светодиодов) обклеиваю заготовку вокруг (чтоб было не заметно свечения самих корпусов светодиодов). 6. В зависимости от подводимого к подсветке напряжения подбираю балластный резистор на необходимый ток светодиодов (обычно ток оставляю на 10-12 мА). Такой вариант даёт равномерное засвечивание нужных участков. При необходимости можно с торцов заготовок устанавливать по два-три светодиода с каждой стороны. Иногда хватает и одного светодиода. В общем: всё подбирается экспериментальным путём, в зависимости от потребностей. Для имитации классической подсветки на лампах накаливания устанавливаю светодиоды "Амбер". Также возможен вариант применения и SMD-светодиодов. Их можно размещать вообще с трёх сторон для очень яркой подсветки. При применении трёх/четырёхцветных кристаллов можно сделать переключение цветов подсветки и смешивание цветов. Вот, как-то так.
04.03.2023, 18:45 | #20 (permalink) |
Радио демонтажник
Ознакомился. Простенько так. Не навязчиво.
