27.11.2021, 18:41 | #1 (permalink) |
Вывод линейника на AV ресивере
Помогите гуманитарию,пожалуйста! Есть старенький АВ ресивер DENON AVR 1312, у которого нет преаута на фронтальных каналах. Я хочу вывести их с платы. У меня есть схема. Отсюда два вопроса: 1. Где на схеме место куда припаивать? 2. Как физически на плате найти это место? Всем неравнодушным спасибо! |
27.11.2021, 18:41 | |
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы В ресивере NAD T 763 горит предохранитель Кнопка POWER на ресивере |
28.11.2021, 07:20 | #2 (permalink) |
Физически можно попытаться найти по нормальной принципиальной схеме или, как сейчас это называется, сервис-мануалу, а не предложенной вами упрощенной блок-схеме. Или внимательно просматривая плату на предмет надписей, если таковые вообще имеются. Но тут нужно чётко понимать, какие элементы за что отвечают. Короче, нужен опыт....
А еще подключаемое устройство должно иметь большое входное сопротивление, чтобы минимизировать влияние на выходные каскады самого ресивера... А по вашей лохомычке припаивать нужно сюда: |
28.11.2021, 07:47 | #3 (permalink) |
Или сделать через эмиттерный повторитель .
А вообще-то автор не указал, что он хочет делать с этим "преаутом", как он выразился , снимать или подавать сигнал на оный ...
28.11.2021, 13:37 | #4 (permalink) |
Добрый день.
Спасибо. Сервисный мануал есть. Эта схема оттуда. Есть хороший стереусилитель и отличный фронт. Я хочу их использовать в качестве фронтальных каналов в ДК. Для этого нужен вывод мимо штатного усилителя ресивера. |
28.11.2021, 14:47 | #5 (permalink) | |
Так что как бы вот!... ))) У вас есть, а у нас НЕТ!!! Как мануала, так и телепатических способностей! Уж не знаю, к сожалению или к счастью... |
28.11.2021, 15:07 | #6 (permalink) |
я понимаю что такое преаут. Повторяю, на данном ресивере ввиду его бюджетности нет выхода преаут фронтальных каналов (только задних окружающего звучания). Задача вывести каналы до усилителя мощности самого ресивера. На схеме вы показали где припаивать.
Но я понял что есть какие-то особенности. Могу скинуть мануал, но он очень большой не отправляется |
28.11.2021, 20:40 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Сие есьмь не электрическая схема, а расположение деталей на печатной плате. Сказать что-то по ней равносильно "пальцем в небо". Нужна принципиальная электрическая схема, типа:
28.11.2021, 21:54 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
