01.06.2021, 06:22 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
01.06.2021, 06:46 | #32 (permalink) |
По процессору понял . Это у меня остался запасной для часов из набора Старт хххх , не помню номер . ДХ на плате тон-вала звонились от 1.3 до 1.8 кОм цифровым х-метром . А тут ничего не показывает . Только на ТЛ4-М стрелка чуть отклоняется на диапазоне х10 . КТ361 я заменил , и даже нашлись с буквой И , но не успел попробовать . Жена с работы пришла , пришлось сворачиваться , стол освобождать .
01.06.2021, 07:06 | #33 (permalink) |
Кстати , я даже не знаю , это нормально ? Мерил не выпаивая . Мерил ДС , один вывод отпаивал - показание 1.35 кОм . Это норма ? Это на плате тон-вала .
01.06.2021, 07:57 | #34 (permalink) |
И еще такая мысль . Дохлые ДХ ,они ведь не говорят о неисправности моторов ? Они просто не дают моторам с места стронуться . Так же ?
01.06.2021, 17:48 | #35 (permalink) |
ДХ в данном случае является основным элементом управления шагового двигателя. При его неисправности движок вращаться не будет. Я бы не советовал сразу хвататься за паяльник. Измерьте напряжение питания ДХ. В схеме заявлено -5В. Проверьте также другие напряжения, указанные в схеме.
01.06.2021, 18:41 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Вспомнилась одна особенность бытовых аппаратов РЭА тех лет. Плохое качество проводов и /или флюса при пайке этих проводов. Отгнивали. При чем таким образом, что провод как бы приходит на плату, мало того припаян, вроде цел, но... прогнил внутри изоляции на самом краю.
Тем более, если аппарат копали, наверняка "шлейфы" туда сюда крутили изгибали. Самая такая хорошая неисправность, в плане выноса мозга.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
