01.04.2021, 12:39 | #42 (permalink) | |
Выходные розетки на АС - самопал? Возьму на заметку, видел похожие на Митино. Где-то читал, что на первых 101-х провода имели бОльшее сечение, транс посолиднее и в УМ-50 стояли нихромовые резисторы-проволочки. |
01.04.2021, 12:57 | #43 (permalink) |
Да, разъемы сам ставил, по-моему, такие на паяльных станциях бывают. Я бы и не менял, если бы были точка-тире, но прошлый владелец впихнул 5Din, а они совсем не смотрелись. Я хотел вообще XLR, но там бы пришлось корпус сверлить или на клей их садить, оставил пока так
01.04.2021, 17:43 | #45 (permalink) | |
Могу ошибаться, но по схеме время включения реле определяется С2. Тут оно 10 мкФ. Кароч, пока ёмкость не зарядится, VT2 закрыт. Потом открывается и отпирает VT3, реле щёлкает. |
01.04.2021, 22:37 | #46 (permalink) | |
Далее про R9: поставил 62 Ома (мои расчёты совсем оказались не правильны и защита не хотела щёлкать (первый щелчок после минуты где-то, а второго не стал ждать). Впаял далее 51Ом первый щелчок через 25 секунд, второй через ещё 25 секунд что ли. Второй раз реле уже вообще второй раз не захотела щёлкать. Но в этот раз я уже пошёл делать замеры. В итоге при 51 Оме на R9 падает 2,58В. Т.е. сопротивление опять оказалось велико. Наверное, нужно где-то 30-40Ом или искать проблему в другом месте, а не в R9. Резистор я менял уже после смены кондёра. Ничего, я тоже должен головой думать, вообще чудо, что вы мне помогаете. |
02.04.2021, 10:18 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Нормально все, голова тоже иногда должна отдыхать.Это не чудо, это форум!Дима, приветствую! Отлично тему ведешь! По себе знаю, что-бы кому-то помочь, надо все свои дела забросить.
02.04.2021, 10:28 | #48 (permalink) |
Дарова.
Что за "первый щелчок", "второй щелчок" - прям как в старом анекдоте про военного. Реле либо включится, либо нет. Может, оно у тебя отрубается? Для начала посмотри всё ли нормально с питающими напряжениями. Звонится ли по нулям общая точка транса на соответствующий контакт платы. При выключенном усилке, естественно! Я тебе по напряжениям не помогу, поскольку в моей 101-й родной транс сдохший и я поставил тороид, напруги там другие. Но плата защиты работает и от 17 Вольт без каких либо переделок. VT3 - обычный ключ. Подали на базу напряжение - реле включилось. Может, VT2 говнит? Либо с операционника сигнал идёт на выключение по некоторым причинам. Контакт отключения АС в разъёме наушников проверял? Я писал об этом! Если такая чехарда, проверь напряжения на транзисторах в разные моменты работы. Проще сделать так: распечатываешь схему (я выше выкладывал твою) в нескольких экземплярах, определяешься в какие моменты будешь замерять, подписываешь каждую, делаешь замеры и вносишь данные на схемы. Потом можно анализировать что происходит в цепях. |
02.04.2021, 10:35 | #49 (permalink) |
Данила, фигня полная. Вот мой стопервый, а у тебя непонятная фотка. В этом усилке все раз'ёмы находятся справа, а у тебя слева, что за бардак?
02.04.2021, 10:41 | #50 (permalink) |
это видимо новичок не знает электротехнических терминов.Ну ему простительно, он-же в первом посту написал, что является начинающим.
