19.11.2021, 12:02 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ты дольше текст этого сообщения писал.
19.11.2021, 12:08 | #52 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Да проблема -какая? при подборе на стенде нужен источник двуполярки с точным соответствием напряжения плеч, если будет ассиметрия по питанию, то и подбирать пары здесь смысла НЕТ! Микромощных аналогов 317 и 337 НЕТ!, значит придётся делать на НИХ.7815 и 7915 не рассматриваю, тк есть опыт на них напряжения будут разные!
19.11.2021, 12:13 | #53 (permalink) |
Точно нет?
А это что: https://www.chipdip.ru/product/lp2951cm?utm_source=google&utm_medium=cpc&position _type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|13661715000|aid|529958723645|gid| 122428784605&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&ut m_content=text1_ga&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIoMz 56Pyj9AIVCxl7Ch3OYQ4MEAQYASABEgLOZfD_BwE Да и в принципе, микромощных источников опорного напряжения - "хоть пОпом - хоть рОтом".
19.11.2021, 12:36 | #54 (permalink) |
Посмотрел LP2950б, 2951 , а аналога 337 пока не нашёл, надо же стабы в обе полярности?
Да в прынципе и на317 337 буду пробывать, нагружу тока резисторами ма 20-30 и переменники для точнай подстройки по плечам!Сами стабы на тонкий радиатор фейс ту фейс через прокладки (снижение термодрейфа плечей)! |
19.11.2021, 12:44 | #55 (permalink) |
Не чуди!
Можно и одной полярности. Плюс одного стаба соедини с минусом второго и используй эту точку соединения как общую землю. Вот те и двухполярный стаб.
19.11.2021, 13:14 | #57 (permalink) |
Серьёзно?
Уже миллион раз всеми и рисовано, и проверено. Батарейки для увеличения вольтажа как соединяешь???
15.12.2021, 11:00 | #60 (permalink) |
Ну вот маленько времени урвал закончил ПП. В целях сохранения SILK при отмывках не пострадала обработал спецсредством. Поэтому фото получилось с Бликом извиняйте- уретан даёт блик! Обратку не свечу тк при припайке шин тоководов маленько осталась грязь от канифы. После запайки юнитов, отмою сфотаю. ССР плата от киллера, но подкоррректил развод под свои девицесы!
