24.12.2020, 00:08 | #11 (permalink) |
24.12.2020, 00:08 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Нужна помощь! нужна помощь по HDD / помощь по работе с HDAT2 нужна помощь Нужна помощь в DSL Нужна помощь |
24.12.2020, 17:06 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
А в гугле не стоит искать по картинкам.Есть оф.даташит камень.Нужно там смотреть все,там все расписано что да как.Ломаться в этом усилке по сути нет чему,банальная замена электролитов может поправить ситуацию.Если не поможет то скорее всего дело в самом чипе и без вскрытия ничего не сделаешь.
24.12.2020, 23:27 | #15 (permalink) |
Спасибо всем кто отписался. Причина такого баса в том что есть кнопка X-Bass и она ничего не делает. нажимай скок хочешь. и плюс замененая микруха на управлении.
А хрипеть может от 4ом?? у меня он не один. Есть Onkyo, Pioneer, 2 Denona и Yamaha они то не хрипят. хотя там тоже написано 8-16. S90 отлично работают на Онкуе. А этот так жаль. Крепления морды сломаны, крышка колхоз какой то самодельный. фактически отдали за 18 долларов примерно. Мне б только оживить этот X-Bass да хрип убрать. Сделаю ему из дуба корпус, то есть крышку с алюм сетками. Главное там Phono есть. для вертушек. и к нему потом Орфей 103 уже стоит перебраный. Может кондеры все поменять? еще три раза вылетал предохран левого канала, это Ария виновата электроакустическая связь вызывала гул сильный. Лавинонарастающий. и думаю из за этого там резистор один немного как бы потемнел. как то так. |
24.12.2020, 23:30 | #17 (permalink) | |
25.12.2020, 00:01 | #18 (permalink) |
Эти хрипы на всех входах, есть? Что бы локализовать проблему. Попробовать только оконечник послушать. Или приборами смотреть что там творится, по всему пути прохождения сигнала.
