21.10.2020, 08:41 | #42 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
С лентопротяжным механизмом разобрался, все работает, но вот не задача, не могу проверить воспроизведение - нет звука вообще, ни в одном из каналов. Пробовал и через линейный выход, и через наушники (конденсаторы поменял в плате усилителей наушников и индикации), голова может наисправна, как её можно проверить? Или как отрегулировать её?
25.10.2020, 16:29 | #45 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
26.10.2020, 12:01 | #49 (permalink) | |
Берём схему, тестер и делаем измерения в контрольных точках начиная с блока питания. |
26.10.2020, 12:17 | #50 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И при чем здесь конденсаторы? В любом мафоне есть коммутация запись — воспроизведение. Её проверил? А то как что, так сразу менять конденсаторы. Выяснить работоспособность УВ не сложно: нужно слушать не на линейном выходе, а на выходе непосредственно УВ.
