09.04.2020, 10:53 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Далее вход Уся замкни на массу, чтобы усилок случайно не заводился.Померь напряжение на середине выходных транзюков, я уверен, что покажет 3-4В. Уменьшаешь R2 до 1.2k и снова меришь, будет где-то около 6В. Это примерная середина. Далее меришь ток в цепи этих транзисторов, будет где-то около 40mA (плюс-минус), это и есть ток покоя выходных каскадов. В работе там токи подскакивают до 600-800 mA ... Все пробуешь усилок и отпишешься потом, VT2 не будет греться, однако ...
09.04.2020, 11:39 | #113 (permalink) |
Давайте исходить из того, что схема рабочая, тем более что в одном канале проблем нет. Поэтому со всеми экспериментами завязываем и возвращаем схему в исходное состояние, и транзисторы ставим такие как в рабочем канале.
Чтоб Т2 грелся, через него должен идти большой ток. Ток этот может идти либо через конденсатор С2, либо транзистор Т3. Отключаем от схемы С2, закорачиваем вход на обоих каналов и подаем питание. Измеряем в обоих каналах напряжение в точке соединения эмиттеров выходных транзисторов. Если Т2 при этом перестал греться и напряжения в обоих каналах примерно равны, значит проблема в С2, либо он был неправильно подключен (+ -), либо имеет большой ток утечки. Соответственно переподключаем или меняем С2. Если Т2 продолжает греться, а напряжение на эмиттерах сильно смещено к нулю, то берем мультиметр и перемеряем на соответствие все резисторы в схеме. Также проверяем на пробой С1. |
09.04.2020, 12:05 | #114 (permalink) | |
Само собой у него падение напряжения в три раза больше, между транзисторами. Пусть настроит середину и все будет нормально, однако ...
09.04.2020, 12:49 | #115 (permalink) |
Ура епрст!!!
Вобщем что имеем.. Питание 9.78В по мультику, заменил R2 на 1,5к. Между выходниками было 2,8В, стало 5,00В и нагрев прекратился!))) Фууух.. Спасибо всем, кто принимал участие!!!))) Отдельное спасибо дя Юре!)) |
10.04.2020, 12:07 | #116 (permalink) |
Поздравляю, однако !...
Ток в цепи тразисторов мерил, сколько ток покоя ?...
10.04.2020, 18:50 | #120 (permalink) |
Смотрю опять мнения в разные стороны пошли!
