23.01.2020, 03:59 | #21 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
23.01.2020, 04:10 | #22 (permalink) | |
явно не с вами, а с ТС общаюсь а вам то какое дело?, я в свободном интернете имею некоторое право (на лево). и не спорю с вашим эго... |
23.01.2020, 04:22 | #23 (permalink) |
Механик
Меня Ваша персона вообще не интересует, меня волнует то что новички (а если Вы не заметили то я помогу - автор новичок в усилителях, он собрал возможно свой первый УНЧ для себя, и он доволен этой самоделкой) читая Ваши выплески, мягко говоря недоумевают от происходящего. И именно по таким постам у людей складывается мнение о форуме.
Хотите общаться чисто на профильном языке? Идите на ресурсы где сидят исключительно инженеры и доктора технических наук, там как раз видимо Ваш уровень участников (хотя я лично в этом сильно сомневаюсь).
23.01.2020, 04:55 | #25 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Кто нибудь может подсказать как правильно сделать баланс входного сигнала? На одном сдвоенном резисторе? я использую для громкости стереорезистор 50 кОм. Какой резистор нужен для баланса входного сигнала? как правильно максимально сделать?
Подскажите, плиз. |
23.01.2020, 05:57 | #27 (permalink) |
регулятор баланса в современной электронике уже как бы и не делается, ввиду того что все перешли на цифру, и запись звука стала приоритетом звукооператоров, а не магнитной головки, но всё же если требуется регулировать баланс между каналами, то существует два способа это делать, регулятор баланса всегда схематично устанавливается до регулировки уровня общего сигнала , а значит имеет два способа регулирования , но в обоих случаях есть неоспоримое правило, сам регулятор должен иметь линейную характеристику типа А в обоих направлениях, это может быть как общий (по массе) регулятор так и сдвоенный на каждый канал, суть его такая же как и у регулятора входного уровня, но отличается (как уже и говорил ) двумя способами, можно уменьшать уровень одного канала не изменяя уровень второго, и можно изменять уровень относительно обоих каналов (баланс между общим уровнем),
так же выбрав тот или иной способ, можно применить либо линейный резистор с соответствующей характеристикой, либо использовать логорефмический типа В резистор со сдвоенным каналом, либо линейный резистор со сдвоенным каналом но прямой характеристикой, , в любом случаи, необходимо понимать характеристику балансного резистора, чтоб установить полное сравнение обоих каналов, на мой взгляд в необходимости балансного регулятора на сегодня нет.. |
23.01.2020, 06:59 | #29 (permalink) |
у алпсов нет 21 -й модели, 27 есть, но она подходит только для регулятора громкости , в любом случае можно и самому что то подобное сообразить, например на "Бриг"_ах, были модели с дескретными резисторами (алпс так же делает но на керамике и с особым серебрянным напылением), но это можно сделать и самому.. при большом желании
23.01.2020, 10:42 | #30 (permalink) | |
Если говорить о 7293/94, то возникает вопрос об объективности указанной у них мощности. Да это и практически всех импортных микросхем касается. Мощность указана 120/100 Вт, а на слух они играют как старые усилители с номинальной мощностью 25...35 Вт. То есть по факту (на мой взгляд), для 2-х каналов по 35 Вт достаточно 7000...10000 мкФ на плечо. Ну 15000 максимум, больше на эти микросхемы я бы ставить не стал. Ну это моё личное мнение. Во-первых, "А" импортная и "А" отечественная - это совершенно разные характеристики. По этому, либо указываем стандарт, либо характеристику регулятора называем словам (линейная, логарифмическая, обратно-логарифмическая, S-образная). Во-вторых, характеристика регулятора баланса определяется схемой включения. |
