03.04.2019, 20:50 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Не надо выделять, всё понятно. Реле работает именно на центральный канал. Почему так сделано, тоже понятно - 7294 и 7265 имеют штатные цепи mute и stand-by, в отличие от 1875. Вижу там большой голубой резистор, через него подается питание на реле. Рядом с резистором стоят три транзистора, два ближе к нему, и один подальше. Вот те что ближе и есть схема управления реле. Замерьте напряжение на обоих транзисторах, и подпишите на том рисунке, где отметили выводы реле. Причем если где будет меняться значение при щелчках реле, пишите оба значения - минимальное и максимальное
03.04.2019, 20:56 | #24 (permalink) | |
04.04.2019, 07:33 | #25 (permalink) | |
04.04.2019, 20:04 | #30 (permalink) |
Ошибся,провод на мультиметре отпал от щупа,так 4,7 Ом всё в норме
