29.11.2018, 19:33 | #22 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Журнал Радио. Там она была.
29.11.2018, 19:49 | #25 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот так будет лучше!
29.11.2018, 20:08 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Лучше будет если собирать по схеме из 17 поста Схема высококачественного усилителя
Грубый, но справедливый |
29.11.2018, 20:28 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это другое дело. А схема с 1 поста не симулируется, сильно режимы зависят от параметров полевика. Вот модель. Тут источник напряжения V7 определяет номинал резистора В1 (переменный резистор , который меняет номинал от 30 ом до 30к. ). Возможно ее и можно настроить, но очень трудно, я не настроил.
29.11.2018, 23:11 | #28 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну так это и замечательно! Вадик, прогони её через симулятор.
30.11.2018, 00:41 | #29 (permalink) |
Забил в симулятор. ТП - 115мА, постоянки на выходе практически нет, если быть точнее, около 1мВ, интегратор рисовать не стал. Синус/меандр - нормально, КГ-0,00045%. Пока на этом всё. Чуть позже может еще покручу.
30.11.2018, 00:52 | #30 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Тему предусилителя на дискрете вспомните. Там схожая схема.
