06.05.2018, 15:02 | #1 (permalink) |
Перекос напряжения УМЗЧ Брагин 1990
Транзисторы в точности как в журнале Радио, а стабилитроны для питания ОУ -- TL431 (управляемый стабилитрон), как в первой ссылке выше. Питание +-25В. По питанию поставил "презисторы" 20ом 20вт на каждый канал питания. Нагрузка такой же резистор. Столкнулся с перекосом напряжения на выходе, приводящий к току "покоя" в 650мА. Транзисторы звонил, целые. Что предпринял: Попытался отсоеденить УНапряжения от УТока, а именно R21 и R24 отпаял от коллекторов VT3 и VT4, соеденив их через два по 200 Ом, а среднюю точку через 10 КОм на землю. Микросхему обесточил, базы VT1, VT2 замкнул также на землю. Что происходит: Перекос остался, на базе VT7 +10В, на базе VT8 -15В. Нужен совет где искать. Монтаж: По разведенной плате приведенной по ссылке на макетной плате расположены элемены, вместо дорожек монтажный провод. VT7-VT10 установлены на радиаторе 1200см^2. (С изоляцией коллекторов транзисторов друг от друга.) p.s. (схема с описанием также в Яндексе по запросу " умзч Брагина усовершенствованный ") |
06.05.2018, 15:02 | |
Пока в вашей теме нет ответов можете заняться прочтением схожих тем УМЗЧ для DVD Моддинг магнитофона 1990 года Что скажете про OPEL VECTRA A 1990 года выпуска? Пежо 405 1990 года выпуска Моддинг магнитофона 1990 года |
06.05.2018, 17:59 | #3 (permalink) | |
А при попытке посмотреть выложенную схему получаем, что-то не читаемое.
06.05.2018, 19:31 | #5 (permalink) |
Схема чтобы отображалась при просмотре -- просто кликнуть на черную картинку еще раз мышью и ОК. А репост не помог, прошу прощения.
06.05.2018, 20:02 | #7 (permalink) |
Поменял временно транзисторы выходного каскада на кт814/815в
и поставил два диода катодами в сторону питания + (чтобы ток через них не тек сам по себе) между R21 R24, через два резистора по 200 Ом между диодами и через 10кОм на землю. (Понял что нужно оставить напряжения близкие к напряжению питания на базах предвыхода, если хочу получить закрытые выходники.) Ток покоя стал приемлимым -- 250мА. Пока что вопрос временно снимаю с рассмотрения. Возможно будут еще другие вопросы. Спасибо откликнувшимся. |
09.05.2018, 16:32 | #8 (permalink) |
Возник новый вопрос -- возможно ли без ООС добиться правильной работы управляемых стабилитронов (tl431) питающих VT1,VT2, при условии что микросхема отключена и от питания и резистор который шел с ее выхода отсоединен от нее и замкнут на землю.
[схему смотреть просьба именно с tl431 а не с д814д] Что временно изменил в схеме -- отключил коллекторы VT3,VT4 от R21 R24. Что имею: сверху питание +13 В, а снизу -6,4 В. замерил на базах VT1,VT2 -- -5,6 В. База VT4 -- +0,75 В. База VT3 -- -5,5 В. Питание до резисторов R25 R26 +25 и -25 В. Грешил на неисправность нижнего стабилитрона tl431, заменил временно на Д814Д (обычный неуправляемый) ситуация не изменилась. Возможно дело в емкостях у верхнего стабилитрона (DA2). Читал в описании в tl431 что он их не очень любит -- может возникнуть нечто вроде паразитной генерации, но вроде это тут не при чем. VT2 и VT4 теплые, что в данной ситуации вполне логично, как я вижу ситуацию. Возможно ли деление данной схемы на УНапр и Утока и можно ли это сделать без микросхемы и ООС хотя бы для проверки цепей питания, или, действительно, неизбежен перекос как у меня в данном случае. Да, важно заметить, что резисторы питания входного каскада R25, R26 рассчитаны на ток 11мА. |
09.05.2018, 16:45 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Эта схема не очень удачная. Капризная она. На многих форумах о ней отзываются отрицательно. Я не собирал её, в виду негативных отзывов о ней. Вадик собирал. У него всё , как он сам писал , получилось хорошо. Вот первого Брагина я собирал бесчисленное количество раз. Никаких проблем как в сборке, так и в наладке. И звучит он хорошо. Если хочется собрать усилитель в классе супер А, то я бы рекомендовал обратить внимание на Лайкова. Я собирал 5, 5.1, 6 версии.
09.05.2018, 18:01 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
