25.12.2017, 16:38 | #11 (permalink) |
АЧХ становится линейной в ниженем положении движка R1 и верхнем R4. Нужно еще отметить, что регулятор вносит затухание в сигнал -6 дБ при Rload = 100 кОм, а при его уменьшении оно меняется логарифмически, не изменяя форму АЧХ. Т.о. регулятор громкости можно делать по типу R4, подключенного непосредственно к выходу темброблока. |
25.12.2017, 16:38 | |
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы Регулятор тембра Баксандалла Простой регулятор тембра Помогите сделать регулятор тембра на TDA2822 |
25.12.2017, 18:51 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
А почему именно логарифмические?
Вот, ВАХ при выкрученных на 95% регуляторах, и последний в среднем положении. от 10гц до 20кг. График точки F3 практически линеен, нелинейность всего 0.05дб Симулятор - LTSpice-IV |
25.12.2017, 19:40 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Дерба, не знаю как Вас звать величать, но Вы некорректно провели симуляцию.
Вот, сам натыкал в компе... Есть небольшой спад, 0,4 дБ на НЧ, но для столь простой схемы можно смириться, либо добавить ещё один резистор, чтобы в линейку. |
25.12.2017, 22:20 | #15 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Фазу гляньте ,может и красота улетучится сразу
25.12.2017, 22:50 | #18 (permalink) |
И вот как выглядит фаза на графике активного регулятора. Как говорится почувствуй разницу...
04.01.2018, 15:11 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Интересно как с 544уд2 будет работать.сильно отличаться от 8066?
Все самое интересное в жизни еще впереди |
