26.10.2017, 05:16 | #42 (permalink) |
Да чему же там не работать ? Всего-то "3 и 1 /2 деталей". Можно вообще, навесом собрать.
Теперь о вопросах автора. На какой именно вход ? Их в этой схеме три. Какой фильтр и хде схема ? И с какой целью это было сделано ? Для чего ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 26.10.2017 в 05:25 |
26.10.2017, 08:06 | #44 (permalink) |
Если фильтр заметно снижает уровень сигнала, то есть смысл в применении предусилителя.
Но, на мой взгляд, лучше сделать активный фильтр. К примеру вот такой простенький
26.10.2017, 13:58 | #45 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Спасибо всем за советы и обсуждения, послушаю пока так, а там посмотрим.
19.11.2017, 22:37 | #46 (permalink) |
Я, вернулся в эту тему т.к. появилась проблема. Подключал к усилителю разные источники сигнала(телефон, плеер)при телефоне играло тише, а при плеере громче, решил подключить двд-плеер и усилитель ушёл в защиту через несколько секунд. На входе питания два конденсатора по 4700мкф. В чем может быть проблема?
20.11.2017, 00:46 | #50 (permalink) |
С линейного выхода номер 2, подключаю телефон работает в штатном режиме
