Старый 18.02.2017, 21:55   #1 (permalink)
Vieux
По умолчанию Китайский МР3 плеер
Напишу в этом разделе, все таки к аудио можно отнести. Суть проблемы в следующем. Приобрел у китайцев 4 штуки вот таких плеера.
Приобретались с целью сделать что то подобное. Тоже от помойки спас в свое время аппарат.:-)
При проверке оказалось, что 3 штуки воспроизводят файлы МР3 нормально, а один с повышенной скоростью воспроизведения. Сижу и думаю в какую сторону копать, прошивка, кварц не тот стоит или еще что....? У кого какие мысли по этому поводу будут?
Один из плееров будет работать вот здесь
Vieux вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Светодиод (24.04.2017)
Возможно решение проблемы скрывается где то тут
Помогите установить драйвер на китайский мр3 плеер
Kugou Music - китайский плеер
Китайский TV E71
Устанавливаю флеш плеер, загружаю приложение в интернете, пишет Устоновите плеер((((
Старый 18.02.2017, 22:19   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Проверьте: аппарат с обоих гнезд воспроизводит ускоренно?
Несколько раз попадались такие, когда по USB работает нормально, а с карточки нет, и наоборот.
Перепрошивал, если была такая возможность и была прошивка.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 22:55   #3 (permalink)
Vieux
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Спасибо! Попробовал, с USB не работает, не видит флешку. Другие видят и воспроизводят нормально.
Старый 18.02.2017, 23:10   #4 (permalink)
black88
Значит пробуйте прошить, если микросхема позволяет. Рабочие аппараты есть, прошивку можно попытаться слить с них.
Старый 18.02.2017, 23:27   #5 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Ууу, качество у китайцев растет! Уже не каждый второй не работает, а один из четырех!
Старый 19.02.2017, 04:14   #6 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Скорее всего, там либо "битый" кварц, либо впаяли не тот. Либо конденсаторы возле него отсутствуют и он заводится не на той гармонике.
Попробуйте, для начала, перекинуть его с одного из рабочих модулей
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 17:18   #7 (permalink)
Vieux
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Перепробовал все варианты, толку-ноль. Детали все стоят, сравнивал с рабочими модулями - все одинаково. Отписал китайцу, он попросил видео работы снять. Жду что ответит. Выкинуть то эту приблуду всегда успею :-)
Старый 24.04.2017, 21:51   #8 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
У меня похожая проблема, поэтому решил не плодить новые темы а напишу тут. Вобщем решил я поставить такую приблуду на мёртвую Весну 212 С , у которой выкинул кассетный блок , и оставил только рабочий БП , динамики и УНЧ ( которые у неё это самое ценное) . Китайский МР3 модуль точно такой же как и у Vieux в этой теме. Всё заработало , всё играет , но очень раздражает высокочастотный фон ( или шум) от цифрового преобразователя , который больше заметно на тихой громкости , при чём во всех режимах ( FM , USB) . При добавлении громкости он исчезает. Хотелось бы избавиться от него. На ютубе нашёл видео, где один умный чувак выяснил причину этого фона- оказалось что это земляная петля на китайской плате между сигнальной и силовой землёй. Он выпаял там какую-то перемычку и фон пропал. Но на том видео у него какая-то другая модель этой приблуды, а у меня видно она какая-то поновее и другая. Так что я не знаю, где на ней искать этот загадочный резистор на 0 Ом . Вот фотки моей шарманки , и видео с похожей проблемой. Заранее спасибо, надеюсь кто то поможет ))
https://www.youtube.com/watch?v=LLVn-RcV8pM&t=33s
eciadhaaeaiea-036.jpg   eciadhaaeaiea-038.jpg   eciadhaaeaiea-041.jpg   eciadhaaeaiea-042.jpg   eciadhaaeaiea-043.jpg
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 22:05   #9 (permalink)
black88
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
0 Ом на предпоследнем снимке чётко видно. Вот только просмотреть надо внимательно монтаж: чем он там занимается.
Старый 24.04.2017, 22:11   #10 (permalink)
black88
Посмотрите вот эту микросхему. Не она ли у Вас стоит?
Тип файла: pdf vs1063ds.pdf (940.8 Кб, 427 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
