19.10.2016, 21:24 | #94 (permalink) |
Выдержка с "паяльника":
Протестировал усилитель, прекрасное звучание. КГ на 25Вт и 100вт, АЧХ. Вообщето господин Миле рекомендует питать подобные девайсы стабилизированным питанием, надо будет попробовать. Малыш с Карлсоном, пассивным (никаких намеков). Напрашивается ИИП, в данной вариации может получится довольно таки компактный УНЧ с неплохими характеристиками. Добавлю к вышесказанному, что при включении-выключении не наблюдается никаких хлопков и щелчков, т.к. усилитель тестировал без блока защиты и реле задержки отсуствует. Что еще мне лично нравится в творениях г-на Миле, так это удивительная отдача на низах. Для контроля запустил клубняк (удивительная музыка), с такой радости ноут и приборы на рабочем столе пустились в пляс, хотя входной конденсатор немного занижен по емкости (3,3мФ вместо 4,7мФ) |
19.10.2016, 21:25 | #95 (permalink) |
Успел просмотреть!прям заинтриговал этот усилитель меня!
19.10.2016, 21:32 | #98 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Напряжение питания выбирается строго по комплектухи. Если строго по схеме автора то можно питать +-45В на 8Ом и гонять при этом до 100Вт.Либо +-35 на 4Ом и тех же 100Вт.Если доброе охлаждение то можно чуток поднять напругу и выкачивать до 150Вт на 4Ом.
19.10.2016, 21:47 | #100 (permalink) |
Меняй на mpsa92 на 2n5401.Вместо 13го можно попробовать BD139
