17.06.2016, 20:19 | #1 (permalink) |
Не работает ФНЧ
17.06.2016, 20:19 | |
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы ITD Audio Control Panel работает не работает эквалайзер (Dell Inspiron n5110) ITD Audio Control Panel работает не работает эквалайзер (Dell Inspiron n5110) |
17.06.2016, 22:28 | #2 (permalink) |
А кто сказал, что голосов не должно быть слышно ?
Прежде, чем менять микросхемы, надо подать сигнал с генератора НЧ и осциллографом посмотреть как работает сей фильтр. |
18.06.2016, 01:56 | #4 (permalink) |
Так а что Вы хотели? Вы собрали "ФНЧ" по Вашим словам, т.е. Вы отфильтровали все низкие частоты звукового тракта вот и слышны голоса. А на самом деле мало информации. К примеру от чего запитано сее устройство, на какой ум трудится, да и фото не помешало бы. По вашим вопросам же нужно в битву экстрасенсов. Не обижайтесь, но это так. Схема 100% рабочая, сам собирал другу, запустилась с первого раза. Тем более по фильтрам для сабового канала здесь на форуме стопиццот тем, где все разжевано до мелочей. Начните с питания, далее провода, ну как всегда...
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
18.06.2016, 22:32 | #5 (permalink) | |
23.06.2016, 00:40 | #7 (permalink) |
Подозреваю что причина в появлении окислов и ухудшении электроизоляционных свойств стеклотекстолита.
Сперва отмойте старый флюс. Затем облудите оставшиеся необлуженными дорожки и снова отмойте флюс. Других причин не вижу. |
04.07.2016, 00:13 | #8 (permalink) |
да но все таки нет чистого баса голоса слышны все таки . Что можно менять чтоб тока басы были . И какой резистор менять чтоб усиление преда еще усилился ? А то он тока два раза увеличивает а мне еще больше надо
05.07.2016, 00:05 | #10 (permalink) |
кипучий лентяй
Внимательно посмотри на конденсаторы,иногда по ошибке можно впаять не с той емкостью.(иногда и брак бывает!)
