26.03.2016, 21:46 | #1 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Темброблок на ОУ К553УД1А
Появилась надобность регулировки низких, и высоких частот, нашёл микросхему К553УД1А, всё вроде бы понятно, но там двуполярное питание, я его не боюсь, но опять но нет трансформатора на двуполярку. Вопрос что надо изменить в схеме для однополярного питания, и на какие выводы? Второй вопрос, подключать переменные резисторы к выводам корекция ? Схему прилогаю: Спасибо заранее всем кто хочет помочь, те кто не хочет проходим мимо , и ни как не реагируем. |
26.03.2016, 21:46 | |
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы Темброблок Темброблок Темброблок |
26.03.2016, 23:43 | #5 (permalink) |
ВН3 прав. Нужно сформировать среднюю точку питания. Проще всего это делается резисторным делителем. Т.к. средняя точка соединена с корпусом и питанием по переменному току, дополнительных мер можно не предпринимать.
27.03.2016, 00:17 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А какой есть? С одной вторичной обмоткой? Так из этого дела можно легко сделать двуполярное питание! Один конец обмотки будет общей землёй, а на второй вешаем два диода : один в прямом, а второй в обратном включении. Ну а дальше всё как всегда. Кондёры по питанию, и если нужно, то стаб. Вот и всё. И не надо мудрить с однополяркой. А что, по лучше ОУ не нашлось?
27.03.2016, 07:09 | #8 (permalink) |
Кстати, когда-то выпускался радиолюбительский набор УНЧ "ОЛИМП". Там в тембро блоке применялась К553УД1А. Может что-либо пригодится. Описание можно найти в сети.
27.03.2016, 13:46 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
Не густо. Как то. Ну, тогда делай на исходном материале.
