05.02.2016, 06:23 | #1 (permalink) |
Усилитель 5.1
05.02.2016, 06:23 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу Усилитель 2.1 Усилитель для ПК |
05.02.2016, 06:43 | #2 (permalink) |
А какой смысл - все усилители на одной плате? Получается большая, длинная плата.
Ещё понятна такая конструкция при промышленном, массовом производстве. А в любительских условиях зачем ?
05.02.2016, 07:25 | #5 (permalink) |
05.02.2016, 09:12 | #7 (permalink) |
Таки, да.
А радиатор какой конфигурации тогда должен быть и какой формы корпус предполагается ? Или каждой микросхеме свой радиатор ? А что, обыкновенный, монтажный провод отменили ? А на одной плате для каждой микросхемы будет свой блок питания ?
05.02.2016, 10:05 | #8 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Что бы ЗЕМЛЯ была одна на всех! В 99% промышленных конструкций именно такой подход - если питание общее, то все на одной плате. Если двойное моно(два транса) или псевдодвойное(транс один, но выпрямители у каждого канала свои) - то раздельные платы.
05.02.2016, 11:09 | #9 (permalink) |
Вот вот, вы не могли бы мне подсказать схему и, если возможно платы, где все они запитаны одним блоком питания, вот например сделали для передних колонок плату и запитали ее, сделали для задних потом плату для саба и центра или центр совместить с чем другим и как их запитывать от одного блока? завести на первую плату оттуда же проводами на следующую или как?
05.02.2016, 11:10 | #10 (permalink) |
Что-то в инете найти схему и lay не могу под 2030 и 5.1
