28.12.2015, 21:35 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
28.12.2015, 22:02 | #22 (permalink) |
Во Чукча идиот, попасть на такую фигню, экранчик 10.5" ...
Теперь понятно, зачем там конденсатор С3 ...
28.12.2015, 22:12 | #23 (permalink) |
В описании указано, что на входе не дифкаскад, а фазоинвертор. Вот -
На первом транзисторе VT-1 выполнен фазоинвертор, разделяющий сигнал по фазе для верхней и нижней частей схемы, и усилитель сигнала по напряжению для нижней части схемы УНЧ. На транзисторе VT-2 собран усилитель по напряжению эмиттерных импульсов от VT-1. Для верхней части схемы сигнал снимается с эмиттера VT-1 и усиливается по напряжению транзистором VT-2, включенным по схеме с общей базой. На VT-3 — VT-13 производится усиление сигнала по току. На транзисторах VT-4 — VT-5 собраны фазоинверторы, которые использовались для того, чтобы на выходе было можно применять транзисторы типа КТ808А, КТ808БМ, КТ819Г или другие n-p-n = транзисторы такой же мощности.
28.12.2015, 22:17 | #24 (permalink) |
Ну это понятно, из любого дифкаскада можно сделать фазоинвертор. Вопрос не в этом, просто думали, почему в усилителе с непосредственной связь (гальванической) в одном плече стоит конденсатор С3, а в другом нету ?...
28.12.2015, 23:46 | #25 (permalink) |
29.12.2015, 01:28 | #26 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну не хрена там настроек получается! Это так можно на каждый транзистор подстроечники понавешать, и ну давай себе верти - крути - настраивай! Транзисторов там не много, 14 всего. Зато режимы можно будет так выставить, что этот шедевер сразу же превратится в МАКИНТОШ
29.12.2015, 09:37 | #27 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Тут всё просто! Стабилитрон VD1 является нагрузкой источника тока на VT3 и стабилизирует напряжение рабочей точки VT2, через подстроечник R14 (47 кОм). А нагрузкой VD2 является R16 (10 кОМ). Стабилизированное напряжение снимается с подстроечника R15 (4,7 кОм) задавая рабочую точку VT4 и всего "положительного плеча".
29.12.2015, 09:41 | #28 (permalink) |
deleted
Судя по всему автор плохо знаком со схемотехникой транзисторных усилителей. На входе стоит именно дифкаскад. Аналогичное включение дифкаскада присутствует в любой схеме усилителя на микросхемах, в которых микросхема устанавливается по инвертирующей схеме.
Далее не совсем понятно. Толи автор не знает как сделать самобалансирующиеся режимы транзисторов, толи преднамеренно ввел ручную регулировку, исходя из каких-то своих представлений о скрещивании схемотехники ламп с транзисторами. С3 введен чтоб убрать гальваническую связь базы VT4 с выходом дифкаскада, видимо сильно мешала установке режима работы этого транзистора. Режимы работы VT4 и VT5 задаются вручную подстроечными резисторами, а так как общее питание не стабилизировано, то чтоб режимы этих транзисторов не плавали вместе с питанием, он и поставил стабилитроны параллельно подстроечным резисторам. |
29.12.2015, 09:43 | #29 (permalink) | |
По взаимосвязи каскадов и режиму по ПТ мне вроде всё понятно и логично и даже необходимость С3 который ввёл в ступор экспертов (видно из обсуждения)... Настораживает следующее! Почему статья была опубликована в "Моделист Конструктор", а не в "Радио" или скажем "РЛ" (в других источниках которые ближе к электронике и звукотехнике). Хотя где-то там она может тоже "засветилась"? |
29.12.2015, 09:45 | #30 (permalink) |
