Усилитель SONY на микросхеме STK 4211
Да я не на столько искушён в радиоэлектронике, начинающий короче. Есть желающие взять шефство над проектом ? А я , в свою очередь, обязуюсь по окончании выложить на сайте подробный фотоотчёт.
Я начинающий. Есть желающие взять шефство над проектом ?
Не шефства ради, а токмо единоразовое пособие:)
Благодарю. Все прочёл.
Вопросы;
1). Присутствующие в муз.центре функции SUPER T BASS и BBE, на сколько я понимаю, - это отдельные схемы, и к STK отношения не имеют, и утеряются. Следовательно темброблок нужно будет делать отдельно ?
2). Возможно ли использовать блок питания от данного муз.центра для обсуждаемого УНЧ. Если да, то как его выделить на плате муз.центра для извлечения ( из каких именно деталей он состоит ). Там практически всё на одной большой плате.
Забудь
Тоже. На компе есть все
Да. Трансформатор,мостик,конденсаторы-конечно!
А ты ее не бойся. Уменьшим
Сделайте фото этой большой платы. И если там " почти всё" расположено на ней, то возможно БП стоит отдельно.
БП, это блок питания, состоящий из :
1- трансформатор.
2- диодный мост.
3- электролитические коденсаторы.
Питание STKашки двухполярное и электролита будет два. Самые большие на плате.
PS-Андрей опередил.
Цитата-" ... небойся. Уменьшим."
Небось имел в виду болгарку?!!! гы.
Мы рядом очередь с ДШК :tehnari_ru_509: Сама уменьшится
75-й,ты это..емкостей только добавить надо будет
ОФФ. Пулемет. У нас на вооружении не стоит,духи пользуются. Машина хорошая. Когда по вертушке с земли стреляют,похоже на сварку,поэтому погоняло *сварка* было
    180.4 KB · Просмотры: 85
Как фото суда добавлять ?
Насколько я понял в БП входят;
1). Диодные мосты 2 штуки (GBU4D G1 9540 ). Они одинаковые, только на одном радиатор висит.
2). Электролитические полярные конденсаторы 3300mF 65V 2 штуки.
3). Электролитические полярные конденсаторы 4700mF 25V 2 штуки.
4). Предполагаю что это реле.
Вопросы:
1). Зачем 2 диодных моста ?
Я предполагаю, что на данной плате присутствует 2й менее мощный усилитель для дополнительных высокочастотных динамиков ( там в каждой АС стоят по 2 постоянно включенные пищалки , и по 1й подключённой отдельными проводами от МЦ( музцентра ) до АС. включаемых кнопкой с музцентра. Рядом с STK на общем радиаторе есть 4 транзистора ( 2шт B1370 E537 ) и ещё 2шт не видно маркировку ( к1094 501 вроде как ). Они, скорее всего питаются от транса по своим проводам и 2й выпрямитель для них, и две ёмкости 25V 4700мF также для них.
Я на верном пути ?
2). Как правильно выпаять STK без фена ?
3). Откусить под корень ноги 1,2,21,22 и 8. №8 считать как ? От самой первой имеющейся на STK, или от фактически 3ей которая считается по описанию первой ?
На моём фото это синяя или жёлтая ?
Сообразил.
Имеются вот такие конденсаторы. Что то подойдёт для проекта ?
Загрузка фото попытка 2
    82 KB · Просмотры: 430
    44.6 KB · Просмотры: 555
    27 KB · Просмотры: 388
    56.4 KB · Просмотры: 429
И ещё немного.
    127.1 KB · Просмотры: 391
    49.1 KB · Просмотры: 324
    31.9 KB · Просмотры: 275
Обратная сторона.
5 - Шлейф от БП
6 - 4 транзистора на радиаторе рядом с STK
    203.4 KB · Просмотры: 291
    255.1 KB · Просмотры: 227
    259.2 KB · Просмотры: 159
Благодарю на добром слове. Однако курочить плату не стану, пока не будет целостной картины.
Вопрос;
Как промерить напряжения на шлейфе БП. Относительно какой точки.
+\- 42В там будет (после моста). а мерить надо относительно средней точки. 2 провода будут идти на средние контакты диодного моста, а средняя точка (земля) находится просто, к ней будут подпаяны конденсаторы после моста (один конденсатор будет + на ней запаян, другой -) вообще же по схеме глянуть и всё станет ясно.
Судя по схеме, на 1 и 5 контактах разъёма шлейфа, относительно 3 контакта, должно быть 24В, а на 2 и 4 - 16В переменного напряжения.
    53.8 KB · Просмотры: 101
