02.12.2015, 07:14 | #22 (permalink) |
Не успеваю в магазин заглянуть, после работы. В выходные заеду и куплю.
Рукоятки заказал из Китая, пять маленьких черных, за 52 рубля. Есть вариант заказать на работе из нержавейки (нет алюминия) по 100 рублей за штуку. |
02.12.2015, 07:15 | #23 (permalink) |
Хочу попробовать подключить усилитель через розетку с реле.
Чтоб при выключении компьютера, питание усилителя тоже выключалось. Думаю использовать обычное автомобильное (четырёхконтактное) реле. Смущает напряжение на контактах (220В). Нет ни у кого опыта? Искрить не будет? Контакты не обгорят? |
04.12.2015, 20:34 | #24 (permalink) |
бери с приличным током, ампер 5-10 ,и не обгорят, можно конденсатор добавить
Вот только зачем? боитесь? если так, то берём лампочку на 100Вт и в разрыв одного из проводов сети, в случае, если будет жесткий косяк, лампочка заберет на себя весь ток, сохраните усилитель, всегда так ремончу аппараты с трансформаторным БП |
05.12.2015, 10:28 | #25 (permalink) |
дело не в том, что боюсь.
Хочется немного автоматизировать. Ставлю ночью таймер на выключение компьютера, и когда комп выключается, хочу, чтоб и усилитель выключился. Релейки автомобильные, на 10 ампер, производства Siemens (остались со старой реэкспортной восьмерки). |
12.03.2020, 14:27 | #27 (permalink) |
Доброго дня! подскажите пожалуйста у Меня усилителя Барк у - 001, включаю, звук идет но перестал реагировать на прибавление и убавление. тоже самое и с высокими и низкими частотами. Подскажите пожалуйста.
12.03.2020, 17:30 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
В церковь нести его нужно. Ибо бес там сидит, и исключил из схемы темброблок. Самопроизвольно такое, судя по схеме, случиться не может ни как.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
12.03.2020, 20:51 | #29 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
подробнее можно? как именно звук идёт, в одном положении? Громко или еле слышно? Или при вращении регулятора пропадает звук вовсе?
«Sound. Vision. Soul» © |
12.03.2020, 21:42 | #30 (permalink) |
Возможно ошибаюсь. Проверить VT3 блока ВС.
ремонт барк001 |
