Однотактный усилитель на лампе 6П44С
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Женя обрати внимание на организацию накала ламп, желательно сделать расфазировку плеч, относительно массы ... :)
видимо старый Чукча стал, однако ..
Даже Старый Чукча не должен уходить от ответа.
Напряжение питания= (сумме напряжений)= напряжение на вых трансе+ напряжение "анод/катод"+ напряжение смещения.
А теперь понятно чё хошь, но не дам !... :)))
Нормально там все, я считал даже с маленьким запасом ... :)
Т.е. со средней точкой?
Я планирую делать модульно отдельно блок питания от усилителя к усилителю будет подаватся анодное сразу постоянное кроме накала Я когдато делал стерео усилитель на лампах 6п3с и где то должна быть здесь моя первая тема по лампах но тогда выходники были ТВЗ1-9 там питание было стелано таким же образом и небыло слышно никакого фона , только после сборки того усилка он чёто был завёлся по ВЧ , ратио ловило и лампы моментально грелись , выяснил не смыт флюс с монтажной алаты блуждали какие то токи Фуко , выбросил плату и зделал как люди делают , чем по короче комутацию.
Нет, вот как делают некоторые фирмы, схема БП для мартышки (комбик) Dynacord (ФРГ). Обрати внимание на обмотку накала, стоит подстроечный резистор 220-470 Ом 2Вт (обычно), им настраивается уменьшение сетевого фона 50 Гц ... :)
Еще мне нехватало Гуглю помогать ?... :)))
Понятно сделаю.:)
А можно ли 6п44с включить с трансформатором ТВЗ1-9 ?
Просто интересно
Или с ТВК 110-ЛМ
Не знаю данных этих трансформаторов, но скорее всего нет ... :(
Посмотрел ТВЗ1-9 точно не пойдет, маломощный, рассчитан скорее всего на 6П14П или 6Ф5П ... :)
Так первичка имеет три секции, или полность находится промеж вторички?
И если осталось место, то почему туда не домотать часть вторички для 8ми Ом , соединив её последовательно с запараллеленными секциями для 4х Омной нагрузки?
