18.07.2016, 21:59 | #362 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Парадокс,однако.
"Бей чужих, чтоб свои боялись"? "Не суди, да..." Да, просто не суди!
18.07.2016, 22:39 | #364 (permalink) |
"Садко - 501".
38-дорожечный магнитофон "Садко-501" с 1973 года выпускал Куйбышевский завод имени Масленникова. Магнитофон ''Садко-501'' предназначен для записи и воспроизведения фонограмм на магнитной ленте шириной 50,3 мм и длиной 300 м. ЛПМ построен по одномоторной кинематической схеме с применением асинхронного, реверсивного электродвигателя КД-3,5А. Переход с дорожки на дорожку осуществляет специальный механизм перемещения блока головок. Скорость движения магнитной ленты переменная, от 7 до 11 см в сек. Коэффициент детонации 0,5 %. Длительность непрерывной записи 12 часов 40 минут. Магнитофон имеет устройство визуального поиска фонограмм которое позволяет быстро и точно найти место записи необходимой фонограммы. В аппарате предусмотрена автоматическая регулировки уровня записи, возможна и ручная регулировка. Регулировка тембров осуществляется по высшим и низшим звуковым частотам. Номинальная выходная мощность 8 Вт. Полоса рабочих частот 60...10000 Гц. Коэффициент нелинейных искажений 4,5%. АС состоит из двух широкополосных громкоговорителей. Питание аппарата осуществляется от сети. Потребляемая мощность 50 Вт. Габариты магнитофона 630х350х265 мм, масса 19 кг. Его цена 300 рублей. С 1973 по 1975 год выпущено около 10 тысяч магнитофонов. Спросом магнитофон не пользовался и только благодаря снижению цены, сначала до 150 рублей в 1975 году, затем до 75 рублей в 1977 году и до мизерных 22 рублей 50 копеек в 1985 магнитофон был распродан. |
18.07.2016, 23:03 | #365 (permalink) |
НИ ХРЕНА СЕБЕ!!! Сколько живу такого не видал!!! Это что ,,специализированный,, аппарат или бытовой?Похоже,что бытовой.А где было брать для него пленку? И что за стандарт такой.Это-же ужас!...
19.07.2016, 05:45 | #367 (permalink) | |
Нет, это бытовой аппарат.
Ещё раз Цитата:
Никакого стандарта. Он сам по себе был. Зачем ещё плёнка, если |
19.07.2016, 10:10 | #368 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
У меня батя там робил одно время - глухая военка( взрыватели для глубинных бомб, для подлодок хрень...) Единственный гражданский цех - часовой. ЗиМ и Победа выпускали(часы, кстати, неплохие, дешевые, простоватые, но ходили)
Так что, этот Садко(намек понял, товарищ майор), точняк с аппаратуры от подлодок( 12 часов записи - вахта).
05.02.2018, 23:23 | #370 (permalink) |
Эксгумирую тему.
Купил сегодня обосранный до безобразия Маяк-233 стерео Продавец утверждал, что все работает, только надо пыль протереть. Пыли на нем и в нем и в кассетной нише было столько, что ни о каком включении речи быть не могло. Слой окаменевшей пыли был такой толстый, что решить её проблему можно было только радикально - под напором теплой воды. Разобрал аппарат, открутил с душа лейку и под максимальным напором промыл магнитофон. Правда перед этим убрал плату люминисцентного индикатора. Дряни всякой вылилось столько, что потом пришлось мыть ванну. Высушил аппарат возле батареи и включил - работает! Кроме индикации аудиосигнала. Все режимы переключаются на индикаторе, светятся, загорается "запись" красным цветом, Fe, Cr, Zn, Mg, Ag и пр. все светится, но сам уровень ни в каких режимах не прыгает. Будем думать думу. Смотреть схему. Не раз размышлял, что надо бы Маяк-231, у него вид более "аналоговый" и геммороя с этими люминисцентными индикаторами нет. Но вот, что попалось, то попалось. Фоты сделаю позже, после косметики. |
