11.08.2015, 21:17 | #31 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
И еще вопрос. Поставил переменный резистор сдвоенный на 50 кОм между источником сигнала и входом усилителя. Подключил правильно (делал по картинке, которую сделал Валерий). Гул все еще есть. Источник питания - импульсный трансформатор 12В 4А. Пробовал запитывать от аккумулятора 12В 7 А/ч - такая же ситуация. Как от него избавиться? |
11.08.2015, 22:30 | #33 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Ребята вот один из первых паял на 1558 Ни какого фона нет. И провода не экранированные, и переменника нет, на питании кондер 10000 мкф.
11.08.2015, 22:56 | #35 (permalink) |
А что там за резистор и маленький конденсатор возле TDA?
11.08.2015, 23:29 | #36 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Этот гул на обеих каналах или на одном? в любом случаи поменяйте входные конденсаторы на новые плёнка или керамика .
Мне лично нравятся керамика, ёмкость от 0.33 до 2.2 микрофорада и смойте флюс или канифоль с платы кислотой паять не допустимо если навесной монтаж убрать длинные провода использовать только ножки деталей . Мне кажится что там гдето обрыв контакта конденсатора входного . скиньте фото поделки |
11.08.2015, 23:32 | #37 (permalink) |
Давний новичёк
по поводу кабеля выбираете две понравившиеся жилы в изоляцыи ,это будет правый и левый канал , и оплётку это будет общий
11.08.2015, 23:36 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Какая нафиг керамика !? На вход нужно ставить пленку !!! А лучше полипропилен ...
Грубый, но справедливый |
11.08.2015, 23:44 | #39 (permalink) |
Спасибо. Вот фотографии монтажа. Конденсаторы поменяю (есть в наличии на 0.47мФ). Так и не понял с экранированием (может поточнее опишите процесс?).
Еще такой вопрос. Человек на несколько постов выше скинул фотографии своего творения. Что там за конденсатор и резистор возле входного фильтрующего конденсатора? Всю голову сломал. Может его реализация поможет мне? Спасибо вам огромное!!) чтобы я без вас делал?) |
11.08.2015, 23:45 | #40 (permalink) |
Гул на обоих каналах((
