Старый 31.07.2015, 10:48   #1 (permalink)
nagra35mm
По умолчанию Помогите разобраться с УНЧ
Добрый помогите разобраться с ремонтом усилителя TESLA от коллекционного кинопроектора, суть проблемы в том что недавно во время сеанса внезапно исчез звук, сгорел предохранитель, после осмотра определил что был пробит с коллектора на эмитер один из выходных транзисторов, кстати родные транзисторы были заменены в этом усилителе на ГТ 703А, я поменял сразу оба транзистора а заодно и родные ёмкости 2000мкф 50v, перед заменой всё сфотографировал, и вот тут началось самое интересное, после включения через пять минут произошёл хлопок одного конденсатора, я быстро померил на нём напряжение и оно оказалось перевёрнутым, по фото хорошо видно какого цвета и на какой вывод идёт провод, перепутать не мог да и проверял уже много раз. вот у меня и вопрос каким способом произошла переполюсовка, были ли у кого такие случаи и что можно сделать, сложность в том что схемы я не нашёл и точно не понял эти 2 кондёра образуют систему духполярного питания или один по питанию другой по выходу, маркировка звукового блока такая TESLA AKZ 131
nagra35mm вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
vingor (02.08.2015)
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках
Старый 31.07.2015, 10:51   #2 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Как вставить картинки в свой пост
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 19:11   #3 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от nagra35mm Посмотреть сообщение
а где фото?
Wolltc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 19:15   #4 (permalink)
DimkaSP
У него одно сообщение, он не может фото прицеплять, на сколько помню, нужно набрать их какое-то количество, тогда возможность открывается
DimkaSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 19:28   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от DimkaSP Посмотреть сообщение
Штатными средствами форума - может.
Старый 31.07.2015, 19:32   #6 (permalink)
DimkaSP
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Перепутал со ссылками, извиняюсь
Старый 31.07.2015, 21:06   #7 (permalink)
nagra35mm
Да совершенно верно не разберусь как отправить фото, кое в чём я всё таки разобрался, питание одно полярное, второй кондёр стоит в цепи выходного каскада, именно там уже второй раз взрывается конденсатор, опять пробило один из выходных транзисторов
Старый 31.07.2015, 21:21   #8 (permalink)
nagra35mm
Сделал ход конём взамен сгоревших мощных поставил два гт 402 , напряжение питания 29v в средней точке 15v но звука даже на телефонах нет
Старый 01.08.2015, 08:54   #9 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
снизу у тебя есть колонка быстрый ответ, пишеш сообщение , далее расширенный режим кнопка , далее управление вложениями ниже . Вот там фото вставляется если с компьютера или планшета с телефона не знаю
Старый 01.08.2015, 20:49   #10 (permalink)
decoder
там ещё надо нажать на значёк типа скрепочки
decoder вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
