22.07.2015, 20:16 | #52 (permalink) |
дениссс! проверь Q52 .сто пудова или он сдох или ты его выпаивал и перепутал вывода ! R180 проверь и печатку рядом с этими детальками. если транзистор умер то не мудрено что резюку на 220 ом досталось и транзисторам рядышком которые. проверь всё и убери перемычку .чюдес не бывает! кондюк 88 не трогай.
22.07.2015, 22:45 | #55 (permalink) |
23.07.2015, 06:17 | #57 (permalink) |
могут быть слышны искажения типа "ступенька" но это на самой самой малой громкости .проявляется как подхрипывание за то усь грется меньше будет . для саба должно проканать .если что не так то есть ну очень простое лечение почти как перемычка и не надо будет дальше потрошить усь. и без всяких тонких подстроек.
23.07.2015, 11:17 | #58 (permalink) | |
23.07.2015, 12:17 | #59 (permalink) |
народ теперь такая проблема усилитель включается горит зеленая лампочка 10секунд и усилитель уходит в защиту в чем может быть причина? может ли из-за перемычки?
23.07.2015, 20:05 | #60 (permalink) |
за***лся я уже с этим усилителем,впаял я все выходники он завелся сразу в защиту не уходит выпаивал перемычку которую впаивал все хорошо,но играет он оооочень тихо и хрипами и греется трансформатор,в чём может быть проблема? транзисторы все проверил все исправны,думал где не пропай,все пропаял косяк остался,и ещё я заменил резистор R189 он стол на 430ом я поставил на 470ом,может ли за-за того?
