13.07.2015, 23:04 | #11 (permalink) |
deleted
Конденсаторы в центре тоже не правильно впаяны, они должны быть друг к другу либо плюсами, либо минусами. И таки большие туда ставить не надо, достаточно на 100...220 мкФ. Я поставил у себя по 1000 мкФ, потому что меньше у меня не было. Сама идея заключается в том, чтобы поставить туда низкоимпедансные емкости, так как они более высокочастотные чем обычные, а для звука это лучше. В магазинах такие купить проблема, а в старых материнских платах их полно. Напряжение у них как правило 6.3В, а емкость от 1000 мкФ при малых размерах. По внешнему виду низкоимпедансные от обычных отличаются тем, что надписи на них сделаны золотой или серебряной краской. А почитать какое напряжение для микросхем максимально допустимое (я уже не говорю про рекомендуемое) не судьба? |
13.07.2015, 23:04 | |
Предлагаю вам ознакомится с аналогичными темами на нашем форуме LM1875 и LM1875T - отличия, делимся впечатлениями Помогите со сборкой сабвуфера Помогите со сборкой Помогите со сборкой УНЧ (НА 1377) |
13.07.2015, 23:04 | #12 (permalink) |
Для этих микрух +/-30 - край. Два вздутых кондера - на свалку. Кондеры в ООС включить встречно-последовательно. Катушку намотать - витков 10-15 проводом 0,8-1 мм в диаметре.
13.07.2015, 23:06 | #13 (permalink) |
а где описание к схеме? катушка может быть намотана и без резистора.посмотри подобные причендалы на схемах усилков в журналах. провод диаметром 1мм на всю длину резистора .предотвращает возбуд уся при работе на некоторые ас .также не даёт проникать в ас продуктам возбуда и некоторым гармоникам искажений
14.07.2015, 08:00 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
спасибо за советы, на выходных исправлю и отпишусь как всё прошло.
15.07.2015, 00:24 | #16 (permalink) |
напряжение сделал по 12-0-12 вольт переменки на трансе кондеры стоят по 1000 мкф на 35 вольт , конденсаторы поменял вздутые а на резисторы 10 Ом намотал катушки проводом 0,6 по 20 витков .
всё заработало но когда музыка не играет слышен легкий фон , подозрение на рядом стоящий трансформатор с конденсаторами . |
15.07.2015, 00:44 | #19 (permalink) |
думаю вместо навесного монтажа сделать , вот так . конденсаторы на C1, C2, C3, C4, C9, C10 хочу поставить по 0,68 мкф ,а С5 и С7 поставить 10000 мкф на 50 вольт . как вы думаете ?
15.07.2015, 00:51 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Вообще в описании должно быть (но думаю где нибудь 0.5-0.8uH, это где то 5—8 витков проводом 0.6 мм или больше)
Вообще по фото вижу как минимум четыре , подключенных не правильно (на оборот) Ну и питание как бы высоковато,я бы ограничился вольт в 25 в плечо, а если уж 36 то проверить что бы электролиты были рассчитаны не менее чем на 50в. |
