25.06.2015, 15:22 | #1 (permalink) |
Вопрос на засыпку
Хочу плату забабахать в колонку. Вопрос: Не будет-ли помех от динамика если плата будет от него на расстоянии в 2-3 см? Последний раз редактировалось samvite1990; 25.06.2015 в 15:28 |
25.06.2015, 15:22 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Вопрос по HDD Вопрос по ТА-163-127/220-50 Вопрос по ЗУ из БП Вопрос на засыпку |
25.06.2015, 17:10 | #2 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Нет, от динамика на усилитель не будет никаких помех и наводок никогда. Главное чтобы плата усилителя была подальше от силового трансформатора и блока питания ))
25.06.2015, 21:21 | #5 (permalink) |
25.06.2015, 21:26 | #6 (permalink) |
Микросхема выдает 2.5 Вт(10% искажений) на динамики по 4 Ом. с питанием +9 В СТАБИЛИЗИРОВАННОГО напряжения. Так что КРОНА(хватит на мин 30 если не меньше) и зарядник НЕ годится. Нужен стабилизированный БП 9-12 В с током до 1-2 А. Или акумулятор.
26.06.2015, 09:03 | #7 (permalink) |
пока хватало 5v 1200mA от зарядника, да и крона неделю держалась. Но вот вчера в корпус колонки все упаковал, все плотно получилось, магнит динамика соприкасается с конденсатором. При включении колонки звук немного искажен + когда подключаю вторую колонку, то начинается треск из обеих. предположение, что либо кандер сместился и контакт плохой, либо питания не хватает, но питания раньше хватало. Кстати треск раньше был, после подключения зарядника с током побольше прошел. Теперь гадаю из-за чего это. Кстати, может провода фонят, они там практически в куче(
26.06.2015, 17:51 | #10 (permalink) |
усилитель, усилитель в колонке |
