03.06.2015, 15:17 | #52 (permalink) |
deleted
В качестве эксперимента по поиску причин фона, чтоб исключить подозрения на наводки от трансформатора, попробуй вытащить транс из корпуса и отодвинуть его хотя бы на 30-50 см от усилка.
Я когда собирал на 2050, у меня фон еле слышался, причем даже не из динамика, а когда ухом фазоинвертор запираешь. |
03.06.2015, 15:40 | #53 (permalink) |
Друзья мои, выкинул я всё нафиг из корпуса и буду по новой нормально монтировать)) Ерунда выходит-корпус более-менее, а внутри-лохмотья какие-то...
03.06.2015, 16:03 | #54 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Проверь платы на столе сперва, что б быть точно уверенным, что они рабочие.
03.06.2015, 16:13 | #55 (permalink) |
Платы я распаял нафиг, ибо шлейфы эти...))) Начну жизнь с "0")))
05.06.2015, 14:24 | #56 (permalink) |
Друзья мои, а ответьте пожалуйста на следующие вопросы: вводная: собрал 2-канальный усилитель на ТДА2050, схема включения и номиналы деталей - согласно даташиту.
Вопрос 1: без подключенного к входным гнёздам источника сигнала в динамиках гробовая тишина, при подключении ДВД-плеера возникает лёгкий НЧ-фон (50 Гц вроде на слух). Вопрос 2: аппарат прекрасно работает, выдаёт вполне приличный звук, но на слух явно не хватает высоких частот. Заранее благодарю за ответы. |
