Усилитель на TDA2005
Alexander60
11 Авг 2011
Прошу пояснить, что изменится в качестве выходного сигнала усилителя если не использовать резисторы R2 и R5 ? Что если их просто закоротить? Их номинал всего по 1 ом. Не могу найти таких. Если их роль в схеме критична, то буду наматывать тонким проводом на резисторе большого сопротивления.
    26.2 KB · Просмотры: 604
Резисторы нужны. Можно зайти в любую радиомастерскую в твоем городе и спросить. Лично всегда помогаю людям,которые хотят что то сделать сами
Эти цепочки ставятся для устойчивости усилителя (чтобы не возбуждался) при большой длине проводов (которые имеют значительную ёмкость) к динамикам.
В принципе, в активной колонке её можно не ставить...
Резистор можно изготовить из высокоомного провода (от плитки, утюга...)
  • Like
Реакции: WHS
Александр, можно намотать эти сопротивления из нихромовой/медной проволоки. :)
1 метр диаметром по меди будет около 1.14 ома.
Замыкать резисторы не стОит, они работают в купе с конденсатором. Если проблемы конкретно с номиналом в 1 Ом, то можно ставить от 1 до 10 Ом, конденсатор от100 до 220 нФ. Особых изменений на слух не заметно.
Сделал 1-омные резисторы из тонкой медной проволоки, вымерял цифровым тестером Получилось конечно не ровно 1 ом, где то ома 1,5. Усилитель заработал неплохо. Подцепил к нему двухполосные автомобильные динамики. При темброблоке собранном на LM1036 громкость и тембр регулируется нормально. НО увеличивая громкость, при заявленной воспроизводимой частоте динамиков 45Гц-20КГц, начинается хрип, блок питания 12в рассчитан на нагрузку до 60вт, т.е. по току перегрузки нет. Отчего эти искажения по НЧ? Как можно нормализовать звучание во всем диапазоне громкости? Схемы темброблока и усилителя прилагаю.
    27.6 KB · Просмотры: 200
    26.2 KB · Просмотры: 139
Перегрузка не только по току бывает, но и по напряжению.
Возможно просто большой сигнал на входе и на выходе появились ограничения (клиппинг)...
Сигнал брал с телефона с выхода на наушники. Потом попробовал с электронной книги, тоже с выхода на наушники. Просто получалось так, если громкость убавляешь ближе к минимуму, то в динамиках хрипов нет, но и громкость далеко не вытягивает на заявленные 10-12 вт. А если увеличиваешь громкость с телефона или эл. книги, то по НЧ начинаются хрипы.
Какие 10-12?
. Выходная мощность при КНИ = 10%, на нагрузке 2 Оm..............2 х 10W.
. Выходная мощность при КНИ = 0,3%, на нагрузке 2 Om..............2 х 6 W.
. Уровень входного сигнала, для получения выходной мощности 1 W.......90 mV.
На 4/8 ом вообще будет 3/2 ватта.
Динамики сколько ом? если 4 или 8 цепляй два на канал в параллель.
Да я не считал, так, на вскидку... Тем паче у него 12вольт питалово, а не 14,4.
Сейчас вообще непонятно стало с определением мощности. Если раньше в советское время номинальная выходная мощность колонки 35АС-212 соответствовала 35 вт, то мы знали что вот такой звук это 35 вт . А теперь на колонки раза в 4-5 меньше, с картонными динамиками заявляют мощность ватт на 100.
В последнее время сплошные заблуждения по поводу мощности и громкости! Громкость и мощность - это НЕ одно и тоже! Совершенно не факт, что чем мощнее усилитель, тем он громче. Громкость - это звуковое давление развиваемое диффузором громкоговорителя, а мощность - это по сути та работа, которую должен произвести ток для достижения этого звукового давления. Вот тут мы и упираемся в сам громкоговоритель/динамик. Если взять старые советские динамики, например, 3ГДШ и современные автомобильные и подвести к ним с одинаковых усилителей одинаковую электрическую мощность, скажем 1 Ватт, на одной и той же частоте, то громкость воспроизведения у первых будет гораздо выше. И дело тут собственно в конструкции динамика: его чувствительности, массе диффузора, жесткости подвеса толщине проволоки и количестве витков катушки и прочих параметрах, включая и коэрцитивную силу магнитов. Современные динамики с их лавсаново-кевларовыми диффузорами и резиновыми подвесами гораздо "дубовее" олдскульных "совков" с бумагой на диффузорах и ей же с поролоном на подвесах. Соответственно и мощность для их "раскачки" нужна больше.
Спасибо, понятно.
Сопротивление сказывается на качестве!
Тогда появится еще один паразит - индуктивность. ;)
Открытый колебательный контур - прекрасная радиостанция СВ-ДВ-диапазона.
