Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Если уже есть в наличии то конечно пойдут.Сначала нужно определится будет ли 2 БП для каждого канала или 1 БП на 2. Емкостей можно брать 4700-6800 на 35 Вольт в плече, они будут намного дешевле чем 10000/63
Кстати, график их даташита о выделении тепла
Я ошибался в предыдущем ответе: при КПД 50% микруха отдает в нагрузку 25 Вт и рассеивает столько же. На графике всё видно
Вывод:Смотри даташит и не верь никому)
Получить 30 ватт с микрухи, задирая ей вольтаж и загоняя в клип, уж лучше 60 ваттную питать пониженным, снять те же 30, но ни перегрева, ни искажений, да и запасец карман не трет...
печатная плата для двухполярного блока питания LM1875 , такая подойдёт ?
на сколько ампер поставить предохранители в первичку и вторичку ?
и какой лучше диодный мост поставить ?
а на выхода можно поставить 2кОм по 2 ватта для разрядки конденсаторов или помошнее резисторы взять ?
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
