17.08.2014, 21:35 | #1 (permalink) |
Светодиодная подсветка модели от батарейки
Собираем с ребенком модель космического корабля, возникла идея сделать подсветку. Однако с естественнонаучным образованием мне оказалось это не под силу. Прошу помощи, уровень чайника (совсем чайника)... Итак, необходима цепочка около 10 белых и двух цветных мигающих диодов с питанием от батарейки крона 9 вольт. Крайне желательно использовать такую батарею, очень хорошо становится в корпус. К ней закуплены: 1. BL-L324UWC, Светодиод белый 13" d=3мм 10000мКд 2. CF-100 (С1-4) 1 Вт, 620 Ом, 5%, Резистор углеродистый 3. 3. Для ходовых огней: BL-L314SRC-B, Светодиод мигающий красный 30" d=3мм 220мКд 660нМ, BL-L314PGC-B, Светодиод мигающий зеленый 30" d=3мм 3000мКд 525нМ Собирался спаять диод с резистором и подключить каждую пару параллельно к батарее, но возникли сомнения в жизнеспособности этой идеи. Отдельно интересует вопрос, на сколько хватит в этом случае батареи? Также набрел на такую штуку, как LED-драйвер, в частности готовый драйвер AMLDL-3035Z. Как я понял, это сильно облегчает питание диодов, имеет ли смысл использовать что-то подобное, и если да, то можно "на пальцах" описать схему подключения? Заранее благодарен за любую помощь! |
17.08.2014, 21:35 | |
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы Светодиодная подсветка Светодиодная подсветка ЖК мониторов Светодиодная подсветка динамиков Батарейки Светодиодная подсветка монитора Светодиодная подсветка |
17.08.2014, 22:54 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Белых можно только три диода в цепи при питании от девяти вольт.
Мигающие светодиоды бывают на разное напряжение питания, возможно, что придётся для них ставить стабилизатор. Для этих мигающих светодиодов требуется напряжение 2 вольта.
18.08.2014, 14:34 | #4 (permalink) |
Нет, на каждом падает около трёх вольт, соответственно на четвёртый просто не хватит напряжения. Надо делать три цепочки по три светодиода и одну с одним. Ну и резистор для каждой цепочки рассчитать.
18.08.2014, 14:43 | #5 (permalink) |
Про цепочки понял, а вот расчет резистора - за пределами моего понимания...
18.08.2014, 14:43 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Емкость Кроны очень мала, хватит только 3 раза посмотреть красоту, а потом новую ...
10.09.2014, 11:04 | #9 (permalink) |
Доброго времени суток господа. У меня практически та же ситуация, только я делаю полноценный свет для РУ модели авто. Честно скажу не знаю какие у меня светодиоды по маркировке. Но задача состоит в следующем: Фары и стопы у меня будут включаться микриками, повороты тоже, габариты гореть на постоянку но тусклее. А теперь главный вопрос как мне сделать чтоб поворотники мигали при повороте. (Покупать готовый набор дороговато. Да и хотелось бы самому для общего развития понять эту тему.)
10.09.2014, 11:18 | #10 (permalink) |
Обыкновенный мультивибратор и транзисторный ключ. Какое напряжение питания, и сколько светодиодов на поворотах? Желательно фото светодиодов? ...
Как вставить картинки в свой пост
Последний раз редактировалось George Smith; 10.09.2014 в 11:24 |
