11.09.2013, 02:47 | #1 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Cветодиодная управляемая RGB-лента
Если не ошибаюсь, это SMART-лента, используется в "телевизорах" (большие рекламные/сценические мониторы), собственно что интересует, как сие дело заставить работать, "мозга" от нее нет, знаю что 2 крайних провода - питание, два внутренних - управление. подключаю к 12В стабу, реакции ноль, трогаю пальцем управляющие провода - загорается, переключается, работает в общем, но, работает только один модуль (на данном куске ленты их 14) при включении/выключении бывает вспыхивают остальные модули, видно без "мозгов" может работать (сильно сказано "работать") только тот модуль к которому непосредственно подключено питание. Имеется мысль зацепить ее к ПК через LPT и запустить как цветомузыку? ну или жду ваших предложений, соображений, коллеги .
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 11.09.2013 в 02:52 |
11.09.2013, 02:47 | |
Непременно попробуйте прочитать схожие обсуждения RGB лента сама включается Светодиодная лента перегревается |
14.09.2013, 13:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Попробуй подключить управляющие входы через резистор 5-10k на 12В ?...
15.09.2013, 00:25 | #3 (permalink) |
Механик
Юр, тут видишь в чем дело, при подключении напряжения на управляющие, горят разом все цвета (общий цвет белый выходит) а у меня идея - сделать какую нибудь цветомузыку, или еще что, чтоб цветами моргало разными
P.S. Вот видео работы сей рекламной ячейки ...
«Sound. Vision. Soul» © |
17.09.2013, 01:16 | #4 (permalink) |
Механик
И так, продолжаю, что было выяснено:
При подаче напряжения на управляющие выводы на одном реакции 0, на другом - горят все цвета разом (белый общий цвет картины) При подаче ЗЧ через сопротивления 75Ом горит первый модуль (который первым идет к питанию и управляющие тоже от него) белым цветом, но при этом еще моргает как-то под музыку (ничего интересного). При подключении к одному из выводов куска провода (пологаю принцып антенны) загораются все модули: На фото видно кусок желтого провода, один конец подключен к ленте, другой просто в воздухе. А вот тут: Видео при резком передергивании питания (вкл/выкл) меняются цвета и модули. на музыку внимания не обращайте, она роли не играет, это радио работает Есть у кого какие идеи по организации управления сей ленты?
