18.02.2013, 17:33 | #1 (permalink) |
Как подобрать блок питания и контроллер для светодиодов, не зная параметров?
18.02.2013, 17:33 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Как отправить письмо зная только IP? Блок питания |
18.02.2013, 23:05 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Сами светодиоды поместить в непрозрачные по бокам тубусы, ну и как вариант добавить на них линзы что бы более направленно светили. И не называйте его призмой.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.02.2013, 00:24 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В таком исполнении могут быть диоды 1, 3 и даже 5 ватт. Ну, допустим, 1W. Тогда Вам понадобится источник тока 0.35А. И радиатор, ибо при полной мощности и в таком виде светики у Вас будут перегреваться.
19.02.2013, 00:24 | #8 (permalink) |
Похожи на одноваттные китайские светодиоды. Т.е. драйвер надо порядка 300мА.
Если это планируется на аквариум, то только на очень маленький. Пары таких светодиодов хватит на литров 5-7 не сильноприхотливой растючки. И направлять тогда прямо в банку, а не через это хитрое устройство, в которм будет теряться добрая половина светового потока ШИМ-контроллер может только ограничивать ток. Он работает с драйвером, т.е. управляет его работой. Он не увеличит яркости. Возвращаясь к драйверу. Есть драйвера управляемые не только ШИМ, но и подачей на управляющий элетрод постоянного напряжения 0...5В, или установкой между ним (электродом) и нулём переменного резистора кажется на 150кОм. ШИМ в этом плане удобнее тем, что им можно управлять программно посредством какого-нить процессора. Но если надо просто подобрать нужный ток, то резистора достаточно. Возвращаясь к мощности. Можно взять драйвер эдак на 500мА, и потихоньку прибавлять ток с обязательным мониторингом температуры. Кстати, светодиоды надо устанавливать на радиаторы. Рекомендуют порядка 60кв.см на 1Вт мощности светодиода. Блок питания просто должен обеспечивать нужное напряжение и ток. Так 12В хватит на 3 светодиода. Два тоже будут работать, это уже дело драйвера, лишь бы питания хватало Ну и ток, желательно с запасом 20% (разумеется можно больше ). Если светодиодов надо больше, то или выбирать блок питания с бОльшим напряжением, либо пускать в параллель ещё один канал с ещё одним драйвером, ну или использовать многоканальный драйвер. |
19.02.2013, 00:45 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Ну так у топикстартера имеется нормальный блок питания, что еще надо. Подстроечником на БП отрегулировать ровно 12 вольт и всё.
19.02.2013, 00:59 | #10 (permalink) |
Я сражен таким советом на повал.Пишут же,для каждого светодиода нужен драйвер с четко ограниченным током,а не напряжением,Я сейчас делаю почти тоже самое,но для птиц,канарейки у меня.Так вот я под каждый светодиод брал свой драйвер,только получилась загвоздка прислали с браком один,долго мучился,но потом понял,перепутали токозадающий резистор,в место 33 Ом поставили 33Ком,ну я слава богу нашел.
