10.05.2014, 14:00 | #31 (permalink) |
лента выгорает
10.05.2014, 19:10 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Перегрев, похоже.
Причём греться при такой длине могут сами проводники на ленте.
10.05.2014, 21:50 | #33 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ленту не разрезая запитываем с двух концов, блок питания обязательно должен быть с постоянным током на выходе, я применил импульсник на 120Вт/12в, ленту саму не зажимаем на клипсах, а припаиваем к проводу, паяется очень хорошо, использую припой для СМД 0.8мм. дополнительно припаиваеи ещё один двужильный провод посередине ленты, все 6 шнурков тянем к блоку питания, таким образом мы попросту разгружаем те *сопливые* проводники на самой ленте и не даём выгореть кристаллам от ТВЧ, ведь светодиоды очень быстро деградируют от переменного тока, а здесь ещё и частоты *слонового калибра*. В общем подсветка эта работает у людей уже больше года,никаких притензий ко мне нет. |
13.05.2014, 11:43 | #34 (permalink) |
Спасибо! Пособирав за последние дни мнения прихожу к выводу что 12-14 часов непрерывной работы да еще и каждый день для ленты все же многовато. Поэтому пока решил поставить лампы. Как будет время расчехлю паяльник и сделаю сам как расписал DTS. Что получится напишу
24.10.2014, 01:01 | #35 (permalink) |
Здравствуйте! у меня проблема такая. в зале в потолок установил 15 метров светодиодной ленты RBG 5050 т.е. 14,4 Вт на метр. соединил в линию при помощи спайки. один конец к контролерру RBG 210 Вт, от контролера к блоку питания 240 Вт. другой конец ленты также соединил к этому же блоку питания. то есть соединил кольцом. включаю ленту белый цвет: сначала идет яркий белый свет, через метров 5 лента тускнеет и белый начинает немного желтизной отдавать, далее чем дальше цвет не белый, а уже все желтее и желтее с розовым оттенком и при том к концу все туснее и тускнее. разобрав цепь, обнаружил, что на втором конце ленты в месте соединения один из проводков черного цвета поплавился и лента в этом месте почернела, синий, желтый и красный проводки нормальные. я отрезал один сегмент который поплавился.
Дальше уже я приобрел усилитель контролера RBG 120 Вт. подсоединил к нему второй конец ленты, а запитал его от того же блока питания. Теперь светится лучше, но в середине все равно белый цвет желтит. и явно видно, что яркость ленты не равномерна. Кто нибудь подскажите, в чем проблема? может схема соединения не правильна, или мощность комплектующих неправильно подсчитал? |
24.10.2014, 01:30 | #36 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Лента собирается кусками длиной не более 5 метров, если нужно продолжить - тогда ставится усилитель который по сути является дополнительным блоком питания т.е. это дополнительные затраты.
Более дешевый вариант - от БП - налево 5 метров и направо 5 метров, если нужно ещё - тогда берем отдельный провод и тянем его к тому месту где будет ещё 5 метров ленты подключаться и т.д. Провод берем сечением не меньше 1,5мм2 по меди - электрическое сопротивление материала ещё никто не отменял. На основании наличия этого сопротивления напряжение в конце линии падает. Из-за этого падения напряжения светики в дальнем конце получают маленькое напряжение и светят хуже. |
21.11.2014, 14:40 | #37 (permalink) |
Здравствуйте!У меня вопрос такого плана.Установил ленту RGB в подсветку потолка.Длина получилась где то 11 метров.Мощность ленты 14.4 Вт на метр, блок питания на 200 Вт и контроллер с пультом. При включении автомата в щитке, лента сразу загорается, с пульта включается и выключается, работает нормально. Но при пропадании электричества в доме и в последующем его включении лента будет сама загораться и устраивать световые сценарии пока кто то домой не придет и не выключит ленту! В чем может быть дело? кто-нибудь знает?
26.11.2014, 13:58 | #38 (permalink) |
В отсутствии памяти в контроллере RGB, отключение электричества действует как сброс всех настроек, логика обнуляется и программа начинает работать сначала.
03.02.2015, 17:43 | #39 (permalink) |
светодиод 3528 на 220в
У меня проблема со светодиодными лентами смд 3528 на 220в,
ставим на объектах ,проработав мес выгорают. уже подключаем через стабилизатор , всеравно грят ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ |
15.10.2015, 18:21 | #40 (permalink) |
А кто нибудь работал со светодиодными модулями? нашел в ремэкс тамке пишут, что как раз для работы на улице и со встроеными радиаторами. Но мне интерено не надо ли их дополнительно герметизировать в местах соединения? отзывов по ним мало.
