05.03.2012, 22:00 | #11 (permalink) |
Напряжение пади как во всех машинах. 12.5 при заглушенной, 14.4 при заведенной. |
05.03.2012, 22:00 | |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам Два светодиода к LPT Резистор для светодиода Резистор для светодиода Два светодиода Нагрев светодиода |
05.03.2012, 22:55 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И всё равно непонятно, для чего надо переделывать на p-канальный, когда n-канальных полно.
06.03.2012, 23:16 | #13 (permalink) |
Просто не хочется тянуть 4 провода с n-канальным транзистором,с р-канальным получится,что один проводник будет корпус авто.И почему-то n-канальный сильно нагревается,хотя ток светодиодов 700 ма.Правда я брал транзистор с материнки,а не такой какой указан на схеме.Светодиоды 3вт.4шт.последовательно-паралелльно соединены.(Это для одной ДХО)
