Старый 01.11.2007, 15:40   #1 (permalink)
cybernet1
Я хочу подключить 2 светодиода последовтельно на 5В без резисторов. На какое напряжение они расчитаны я точно не знаю.
Если светодиод будет работать на предельно-допустимом напряжение, то он не сгорит??
cybernet1 вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы
Светодиод в мышку
Стрелка и светодиод
RGB светодиод из ленты.
Старый 01.11.2007, 15:47   #2 (permalink)
Hottabych
На 5В точно не сгорит... Главное подключать правильно..
Hottabych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 16:07   #3 (permalink)
cybernet1
А если светодиоды расчитаны на 2,3В ?
Почему при последовательном соединение 2-й диод горит слобее 1-го?
Старый 01.11.2007, 16:54   #4 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
без резистора соединять нельзя...
диоды будут греться и вскором времени перегорят...
соедини диоды параллельно и подбери резистор....и все будет светить нормаль(одинаково)..
удачи :)
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 16:58   #5 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
я бы советовал соединить диоды параллельно и поставить резистор, например мощностью в 0.125ватт, это и обезопасит цепь
(в случаи обрыва или сгорания светодиода), а резисторы можно вообще
спрятать в термотрубки изолирующие провода (кембрики)..
на форуме есть расчёт резисторов, на первой странице..
Старый 01.11.2007, 21:08   #6 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Сообщение от cybernet1
Потому что он другого типа или уже посаженый напряжением.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 18:32   #7 (permalink)
Hottabych
Потому что другой диод жрет больше тока...
Старый 06.11.2007, 12:15   #8 (permalink)
cybernet1
При параллельном соединение через один резистор можно подключать неограниченное числе светодиодов?
Старый 06.11.2007, 12:29   #9 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
ограниченное...зависит от резистора..
если резистор слабый а диодов много, он будет грется и сгорит.
но можно повесить хоть сколько...но тебе придется увеличивать "мощность" резистора...нафиг тебе это делать, тем более резистор тогда будет слишком большой и будет не красиво.
повесь на каждую пару отдельно резистор....он будет меньше и красивее... :)
Старый 06.11.2007, 14:35   #10 (permalink)
cybernet1
Сообщение от M@trix
У вас в статье написано, что так делать нельзя!!!???
При последовательно соединение я поменял местами светодиоды и 2-й всё равно светится слабее.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
