Старый 23.12.2011, 17:56   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Семисегментные светодиодные индикаторы
Здравствуйте, такой вопрос, могут ли семисегментники для обычной подсветки использоваться для динамической? Не работает устройство, подумал что может не подходит индикатор, я взял обычный трёхзнаковый и просто объеденил все разряды: А-А-А, В-В-В....и т.д. Может быть в семисегментниках для динамической индикации что то по другому сделано?
Форум наполнен зачастую темами схожими друг с другом, вот темы похожие на вашу
Светодиодные часы
Светодиодные лампы
Перестали гореть светодиодные лампы
Светодиодные фары
Хочу сделать светодиодные фонари на Ваз2107. Помогите.
Старый 23.12.2011, 17:57   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, там по другому идёт соединение. Все сегменты объединены.
Старый 23.12.2011, 18:00   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Всмысле, ну так и сделал, соединил все разряды А и остальные, и вывел основные контакты сегментов, т.е. 1с, 2с, 3с. А как сделано в тех что для динамической? Я сделал примерно вот так
Старый 23.12.2011, 19:18   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Давай подробнее. Что за индикаторы? Где собираешься применять? Что именно не работает?
Старый 23.12.2011, 21:14   #5 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
для динамической индикации все выводы a,b,c,d,e,f,g должны быть объединены, а вот общий анод у каждого семисигментника, с помощью МК, включается в разное время )))
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 21:40   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну вот я так и сделал, объединил выводы а бс и т.д. и к общим каждого знака подключил МК, по этой схеме. Индикатор E30561-G-K-O-W, так как документации на него не нашёл то определил сегменты методом научного тыка Так что сам по себе индикатор работает и можно зажечь любой сегмент, но вот с устройством не ладится, вот и подумалось что может динамические чем то отличаются
Старый 23.12.2011, 22:24   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Я тоже не нашёл документацию. А какой ток у них?
Старый 23.12.2011, 22:25   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Хм, незнаю Ну думаю не больше 20ма на светодиод, а контоллер до 40ма тянет.
Старый 23.12.2011, 22:26   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Тогда должно работать.
Старый 23.12.2011, 22:30   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Должно..... Почему то гибнут контроллеры, кз не обнаружил, раз особой разницы между динамическими и статическими индикаторами нет то незнаю в чём причина. Подумывал что может не работать из-за невыставленных фьюзов, но тогда бы поидее просто моргало и неправильно выставлялось бы время, а оно высвечивает 88 или 888 и отключается, надо попробовать надыбать ещё один контроллер и привязать ресет на +5 через резюк. Я пробовал на этом привязывать через 2.2к но видимо слишком много. А пока тогда займусь восстановителем фьюзбит.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
