27.07.2011, 20:59 | #11 (permalink) |
27.07.2011, 20:59 | |
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений Подсветка клавиатуры Подсветка для клавиатуры |
20.10.2011, 19:04 | #12 (permalink) |
Всем доброго времени суток! Ну и собственно вопрос: есть 12 одинаковых синих светодиодов. Нужно запитать такой диод от 12 вольт, для этого нужен резистор, Я думою на 750 ом подойдёт. Подкличить их я их хочю к LPT-разъему (папа и мама) тоесть это кабель питания на дисковод. Подойдёт сделать так: Плюс к жёлтому проводу(12 в) от всех резисторов, пинус к чёрному(- 12)
29.11.2011, 15:30 | #13 (permalink) |
2 вопроса по установке сд на клаву:
1)Можно ли заменить 3мм сд с зеленой линзой ни клаве(индикаторы капс,num lock) на красные,белые или синие 5мм сд с прозрачной линзой? 2)Можно ли запитать прямо от клавы от 2 до 4 белых сд? и еще 2 доп.вопроса: какое напряжение на клаве?(для того,чтобы знать какие резисторы понадобятся). какую дополнительную силу тока она выдержит или сколько сд можно поставить? |
29.11.2011, 16:33 | #14 (permalink) |
на клаву приходит 5В
светодиоды на клаве подключены через резисторы... по идее можно запитать любой светодиод (ы), но если понадобиться вкл/выкл светодиода клавишей num lock и тд, то надо смотреть по месту тк свет может быть слабоватым что значит какую силу тока выдержит клава? |
29.11.2011, 19:55 | #15 (permalink) |
я не правильно выразился,я хотел сказать не сгорит ли материнка при подключении нескольких дополнительных диодов на клаву?
30.11.2011, 17:53 | #20 (permalink) |
вот о наклейке я как-то не подумал...Ничего себе! 200мА!странно,почему такая разница с теми,которые я я видел. [URL="http://ergosolo.ru/reviews/keyboards/oklick_420m/"]http://ergosolo.ru/reviews/keyboards/oklick_420m/[/URL
