27.03.2011, 03:09 | #11 (permalink) |
насколько мощные диоды она должна в теории выдержать? |
27.03.2011, 03:09 | |
Если решение проблемы затянулось, можете пролистать аналогичные темы "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? |
27.03.2011, 13:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ден ...
Кстати хочу сразу сказать, хорошую ты схему нашел ! ... PIC+ПЗУ+ТTL (регистры сдвига), все просто отлично, но там все ровно надо будет делать усилители тока ... Можно обойтись уже готовой твоей схемой, надо добавить 8 транзисторных усилителей тока, по сути дела элементарные эмиттерные повторители. Для катодных цепей светодиодов все хватит. Как правило, это открытый коллектор, повышенной мощности. А вот анодные цепи, которые (Y), как правило выполняются только обеспечить мощность той матрицы которая подключена. Значит просто добавляем усилители тока для новых светодиодов ... Помотри схему новой манрицы, её подключать вместо комплектного индикатора. Надо только обдумать резисторы со звездочкой. Это яркость светодиодов и зависят от тех светодиодов которые будешь использовать ... Я бы еще посоветовался с Валерием, он расчет таких дел хорошо знает. Еще есть хлопец Long Cat, но несколько дней я его не наблюдаю, в этом он молодец, как раз светодиодные матрицы и цифровое управление ими. Я бы у него тоже спросил бы совета ...
27.03.2011, 18:02 | #13 (permalink) |
Спасибо George Smith, за активность в моем топике.
Нашел очень интересную ссылку, там описывается более подробно+ есть схемы и прошивки. Посмотрите пожалуйста и скажите свое мнение. Бегущая строка - Мои статьи - Каталог статей - Персональный сайт Пожалуйста Ден ... |
27.03.2011, 20:46 | #14 (permalink) | |||
27.03.2011, 22:19 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так я не понял вы решили полностью схему заново делать? Тогда ведь туда всё равно придётся транзисторные ключи ставить, потому что МК не потянем мощный светодиод, не легче ли тогда заменить свтодиды ключами на эой плате, понимаю что дорого но искусство требует жертв И ещё если можно фото внутренностей этой бегущей строки, может быть там уже стоят ключи и ничего мудрить ненадо.
27.03.2011, 22:28 | #16 (permalink) | |
27.03.2011, 23:07 | #17 (permalink) |
Вот схема про которую я говорил выше и видимо не смог обратить на нее ваше внимание.
Там ключи реализованы по принципу(если я не ошибаюсь), предложенному George Smith. Т.е. на каждой широте по ключу. Как считаете, это хороший вариант? Я пока не имею на руках эту бегущую строку, только заказал с инета. Как пришлют - сразу же разберу и сфотографирую. Скорее всего там нет ключей, так как диоды не мощные, да и она китайская, скорее всего экономный вариант. И лишнего запаса прочности скорее всего не будет,поэтому я заранее беспокоюсь об этом. |
27.03.2011, 23:23 | #18 (permalink) |
Лентяй
Да, схемка вроде неплохая, но не факт что та строка что вы заказали сделана по подобной схеме. Ну в общем то если с ноля схему не собираетесь делать то нужно ждать того что вы заказали, кстати можно название той строки что вы заказали?
27.03.2011, 23:25 | #19 (permalink) |
Ден, видел я эту схему, но меня больше заинтересовала PIC+ПЗУ+TTL-регистры ...
Еще бы прошивку для PIC-a найти, нужен Long Cat, а я его не наблюдаю уже несколько дней, незнаю чё ?...
27.03.2011, 23:36 | #20 (permalink) |
Лентяй
Валерий помню говорил что PIC это жесть и он прошить не смог Хотя сам непробовал незнаю
