20.12.2010, 00:51 | #1 (permalink) |
Светодиод. Подключение к системному блоку.
Решил сделать подсветку системнику, но как сделать это не имею ни малейшего представления, объясните пожлуйста нубу, что для этого нужно. 1. Какие светодиоды лучше куипить, цена не имеет значения, лишь бы мороки меньше было 2. Есть ли светодиоды с резистором уже припаяным? Я так понял если без резистора,то либо погорят светодиоды, либо железо замкнет, если не так, то поправте меня. И вообще насколько опасно это? 3. Если нет светодиодов с резистором, то подскажите, что конкретно нужно купить (какой светодиод,какой резистор) если это имееткакое-то значение. 4. Через какой источник питание лучше и проще всего подключить (схемы не понимаю вообще, для меня это темный лес) 5. Какие провода нужны 6. И как это всё спаять (желательно фото) буду примного благодарен, перерыл кучу инфы, но для реальных нубов в этом деле, как я, ничего не нашел |
20.12.2010, 00:51 | |
Обсуждения которые чем то схожи с вашей темой Помощь по системному блоку. Что поставить из железа? Вопрос по блоку питания Автоусилитель подключаем к блоку питания от компьютера Подключение HDD от ноутбука к системному блоку |
20.12.2010, 01:02 | #2 (permalink) |
ТАЗы валят
если банальная подсветка компа-то лучше неоновые лампы.
они стоят около 200-400рублей в нете(за пару обычно), бывают разных цветов(синие, красные, зеленые, желтые, белые) и имеют инвертор и разьем молекс-тоесть купил-подключил. |
20.12.2010, 19:55 | #3 (permalink) |
1.светики лучше синие на 3,5в
2.светики такие есть. 3.резисторы надо около 100ом можно 150ом. 4.лучше через юсб.там ток малый и они не погорят.но если комп современный то нужен выключате-питание вечное. 5.провода нужны двухжильные(лучше разных цветов),луженые,толщиной не больше 0,12мм. 6.спаять всё паралельно.каждый резю к своему светодиоду, а потом всё паралельно.методом тыка определить где плюс у светика и спаять.фото дать не могу -нету. ЗЫ.поищи здесь в темах.я где-то видел схемку. |
20.12.2010, 23:05 | #4 (permalink) |
ТАЗы валят
зачем методом тыка то
плюс у светика на более длинной ноге, также там кристалл меньше(точто внутри светика). к юсби лучше не подрубать-там ток говорилось маленький, для того чтобы сжечь светик хватит, но и нагрузка на усб будет нормальная-лучше все же молекс-или 5 или 7 или 12 вольт. |
21.12.2010, 12:04 | #5 (permalink) | |
21.12.2010, 12:21 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
на молексе 4 провода, как правило, жёлтый, красный и два чёрных. Черные - это ноль. Жёлтый - +12v, красный - +5v. То есть:
между жёлтым и чёрным 12 вольт, чёрный - "минус"; между красным и чёрным 5 вольт, чёрный - "минус"; между жёлтым и красным 7 вольт, красный - "минус". |
21.12.2010, 16:20 | #9 (permalink) |
Ещё, рекомендую ознакомиться с Расчёт резистора для светодиода
21.12.2010, 19:00 | #10 (permalink) |
короче подключил я к моликсу светики,из спаяных заработал только один,паял так:
светик-резистор-провод-светик-резистор-провод(в такой последовательности). Обрезал два провода выше моликса желтых и два черных,накинул к каждому по проводу и заработал лишь один мигающий светик,остальные помоему один блымнул и все,не пашут,что я не так сделал? Последний раз редактировалось 6bIgJIo; 21.12.2010 в 19:06 |
