Старый 24.08.2010, 15:42   #1 (permalink)
Scam
Аватар для Scam
По умолчанию Снижается ли срок службы светодиодов?
У меня подключены светодиоды к LPT, типа светомузыка. У меня такой вопрос снижаеться ли срок службы светодиодов, если да то значительно ли? Я знаю что лампочки накаливания значительно меньше работают если часто моргают. А как дела обстаят со светодиодами незнаю.
Scam вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен
Службы
При новой видеокарте снижается производительность в старых играх.
Не включаются дополнительные текстовые службы
Срок службы компьютера
Срок службы батарей
Как отключать сервисные службы в реестре
Старый 24.08.2010, 15:45   #2 (permalink)
Игорь 16
Нет им не повредит маргание, а лампы накала работают1000часов, а светики 100.000часов!
Игорь 16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 15:47   #3 (permalink)
AmGadm
Аватар для AmGadm
Если включить светодиод и начать ждать пока он погаснет полностью, то до этого момента можно ждать десятилетиями, при этом световой поток будет становиться все меньше и меньше... В реальности же, нам требуется от светодиода вполне конкретный диапазон светового потока, при выходе за пределы которого, необходимо его менять, само-собой, вместе со светодиодным устройством. Поэтому объективно приняты два порога, по достижению которых светодиод считается вышедшим из строя - 30% деградация светового потока (т.е. уменьшение светового потока на 30%) и 50% деградация светового потока. Связаны они с особенностью восприятия человеческого глаза. 30% порог актуален при использовании отраженного светодиодного света, т.е. когда свет используется для освещения чего-либо. Например, для интерьерной подсветки, освещения поверхности вывески или лайт-бокса, при освещении фасадов зданий и ландшафтных композиций, многих других случаях. 50% порог касается случаев, в которых используется прямой свет: в светофорах, дорожных знаках, сигнальных огнях транспортных средств, и т.д. Пороги объясняется очень просто - это зрительный порог, при котором человеческий глаз в состоянии определить разницу в интенсивности свечения "нового" и "б/у" источников света. Всем уже примелькалась надпись "срок службы до 100000 часов", но это не так. Реальный срок службы светодиодов от нескольких месяцев до пяти - шести лет в непрерывном режиме работы. И зависит он от четырех вещей:
Насколько качественый светодиодный кристалл - это дает 100% номинального ресурса светодиода при номинальных условиях эксплуатации. Качество светодиодного кристалла определяется технологией его выращивания и степенью отчистки исходного сырья и никак не зависит от страны производителя. У всех европейских и американских производителей есть заводы в Китае, от этого светодиод не становится "китайским" в общеупотребительном смысле слова.Для сверхярких светодиодов, номинальный ресурс не бывает выше 50…60 тыс. часов, цифра 100 000 часов может относиться только к индикаторным светодиодам.
В какой корпус помещен кристалл - теплопроводные свойства корпуса определяют разницу между температурой корпуса и кристалла, а каждые дополнительные 10 градусов снижают срок службы в два раза. В особо "жарких" приложениях разница коэффициентов теплового расширения различных частей светодиода может привести к механическому разрушению кристалла или обрыву электродов.
В каких условиях функционирует установленный светодиод - хорошо отводится тепло от корпуса, или, наоборот, он нагревается от расположенного слишком близко источника тепла, например мощного стабилизатора тока. От температуры непосредственно окружающего светодиод воздуха или заливки зависит итоговая температура кристалла, а, соответственно, и срок его службы. Плохо сглаженный или импульсный ток с большими амплитудами импульсов, хотя в среднем и обеспечивает номинальные значения тока, но при этом температура кристалла поднимается несколько выше, за счет тепловой емкости, и, соответственно, способствует снижению срока службы светодиодного изделия.
На каком токе эксплуатируется светодиод - номинальный ток соответствует номинальному сроку службы, с учетом влияния температуры. Повышенный ток приводит к снижению срока службы изделия, пониженный к увеличению. Адаптивное увеличение рабочего тока способствует увеличению реального срока службы (до достижения порога) в ущерб фактическому (до полного выхода из строя).
AmGadm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 15:48   #4 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Если только ток не будет привышать номинала.
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 01:44   #5 (permalink)
lor
Лучше немного снизить паспортный ток, тогда срок службы увеличится в несколько раз.
lor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
