26.03.2010, 19:14 | #1 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Светодиодный индикатор оборотов кулера
26.03.2010, 19:14 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений SHIFT-LIGHT, индикатор оборотов Увеличение оборотов кулера |
26.03.2010, 19:20 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно применить вот такую схему. Она предназначена для индикации уровня сигнала, но если подключить её параллельно питанию кулера, то она будет показывать напряжение на нём, а значит обороты. Сделана она на отечественной микросхеме К1003ПП1.
26.03.2010, 20:00 | #3 (permalink) |
Чет посмотрел на схему и страшновато стало(снова в магазине набирать целый комплект а потом че нить перегрею и ппц)... А на резисторах дело не как не решиться?
26.03.2010, 20:02 | #4 (permalink) |
Тогд нет ничего более простого. А эта схема очень надёжна и работает сразу.
26.03.2010, 20:08 | #5 (permalink) |
во сколько комплект выйдет(хотя б приблизительно)? Хотя у меня щас в голове еще мысля мелькает..все ровно у меня диоды не прямой свет будут выдавать а через термоклей..И если я просто подцеплю на каждые 3 светодиода по резистору на 500 Ом..то за счет разных мощностей световых волн (красный ярче.... синий тускней) получится приблизительно тот же эффект?
26.03.2010, 20:18 | #6 (permalink) |
Нет, не получится. Такого эффекта можно достичь только применяя электронные схемы, резисторов недостаточно.
27.03.2010, 08:17 | #7 (permalink) |
Валерий А можно тогда весь список нужных комплектующих к схеме...А то я "радио азбуке" специально не обучался, вдруг еще че не того возьму...
27.03.2010, 12:35 | #8 (permalink) |
Микросхема:
К1003ПП1 Резисторы: 2.4 кОм 1.5 мОм - 2 штуки 220 кОм 10 кОм 100 кОм - 2 штуки Конденсаторы: 0.22 мкФ - 2 штуки 0.1 мкФ Транзистор: КТ315 Диоды: КД522 - 2 штуки Резистор подстроечный: 1 кОм - 3 штуки Светодиоды: 12 штук
27.03.2010, 20:56 | #9 (permalink) |
Если у DRAM всего 7 светодиодов, то какой смысл делать с К1003ПП1? Я бы делал схемку на LM3914, 10 шт (или вообще на AN6884, 5 штук) Типа попроще будет. Преимущество того, что предложил Валерий - индикация 1вольт/одно деление шкалы. Удобно.
29.05.2010, 19:40 | #10 (permalink) |
Сразу прошу извинить за глупые вопросы, знаний по теме у меня чуть менее, чем 0, но есть желание набрать экспириенс. Надеюсь, вопрос в этой теме будет уместен.
Есть реобас на 3 кулера (переменный резистор 1 кОм + постоянный резистор 1 кОм + КТ815 для каждого кулера). Хотел бы организовать элементарный индикатор подаваемого на кулер напряжения. Сначала хотел просто поставить диод - плюс на ногу переменного резистора, минус на землю, чтобы яркость диода показывала напряжение. Но, думается, шкала из 5 диодов будет гораздо информативнее. Вопрос - как это организовать? Нужно сделать такие шкалы для всех 3 кулеров, желательно обойтись без программируемых контроллеров - просто нечем прошивать. |
