27.10.2009, 11:27 | #21 (permalink) |
TEHNARI.RU
чайник на подставке? и что значить запаять? тогда в подставку может делать а не в дно чайника? или на крайне случай можно в ручку чайника засунуть ,с направлением на внутренности. |
28.10.2009, 13:07 | #22 (permalink) | |
Маньякер
Чайник на подставке, но дно не прозрачное, ничего не выйдет. Вообще в чайнике только два широких прозрачных окна, всё остальное непрозрачное - в ручку тоже не получится. Можно еще попробовать сделать двойное дно. |
28.10.2009, 13:29 | #23 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А как насчёт того чтоб светодиоды вставить в крышку, если вставишь в дно, то раноили поздно всё равно протечёт, а вот если вставить в крышку то светики будут светить вниз и как результат будет светиться и поверхность воды и основная масса воды.
28.10.2009, 18:36 | #24 (permalink) | |
Маньякер
Всем спасибо за помощь. |
28.10.2009, 18:41 | #25 (permalink) |
1) Температура пара может быть более 100 градусов
2) Свинец и олово, имеющиеся в припое - тяжелые металлы. Их контакт с пищей недопустим. 3) Светодиоды нужно гальванически развязать от сети - установить трансформатор. Иначе можно получить удар током - влажность воздуха там очень высокая. |
28.10.2009, 23:21 | #26 (permalink) |
Лентяй
Мне кажется можно и без трансформатора, если там есть уже светодиод-индикатор то можно к нему подпаяться, а если нет то можно наверное и так- http://www.tehnari.ru/f23/t28327/index2.html ,припой, думаю что Вован снаружи оставит, дырочки надо просверлить, подходящие по диаметру и вставить, и никакого контакта с водой не будет.
29.10.2009, 19:50 | #27 (permalink) |
Маньякер
Конешна все герметично будет, удар тока от пара я уже получал - учёный
Светодиода там нет, там неонка. Схему подключения светодиода к 220 знаю, самоделок много уже. |
светодиоды |
